Messwerte in Array speichern
16.07.2014, 15:14
lola2014 Offline
moin,
von einem Multimeter bekomme ich nach jeden 20ms neue Messwerte, wie kann ich die alle in einem Array speichern.
16.07.2014, 15:24
RE: Messwerte in Array speichern
Offtopic2
Bedeutet die Frage, dass du inzwischen Stromwerte aus deiner Beckhoff-Klemme richtig auslesen kannst?
Falls ja, dann gib deine Erkenntnisse weiter, so dass andere von deinen Fehlern profitieren können.
Gruß, JEns
16.07.2014, 15:29
lola2014 Offline
(16.07.2014 15:24 )jg schrieb:  Offtopic2
Gruß, JEns
ich will ein Array mit verschiedene Werte speichern und mit der Messwerte vom Beckhoff vergleichen, die Werte sind immer noch nicht identisch, sonst hätte ich das weitergegeben, es ist logisch...Big Grin
16.07.2014, 15:47
Hallo lola,
Zitat:wie kann ich die alle in einem Array speichern.
mögliche Optionen:
- autoindizierenden Ausgang einer Schleife verwenden
- Schieberegister und BuildArray verwenden
- Daten in Queue sammeln und "im Block" auslesen
- Array vordefinieren und ReplaceArraySubset verwenden
Diese Frage provoziert geradezu den Hinweis auf die Einsteigerkurse bei NI, wie ich sie in meiner Signatur verlinkt habe!
16.07.2014, 16:06
Zitat:die Werte sind immer noch nicht identisch
Hätte mich jetzt auch überrascht, wenn ich das Format-Chaos so anschaue:
Bist du dir sicher, dass du den Funktionsaufruf korrekt implementiert hast? Was sagt denn die TwinCat-Doku?
17.07.2014, 09:21
lola2014 Offline
(16.07.2014 15:47 )GerdW schrieb:  Hallo lola,
mögliche Optionen:
Moin GerdW,
meinst du so?
17.07.2014, 09:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.07.2014 09:25 von GerdW.)
Hallo lola,
habe ich in irgendeiner der genannten Optionen die Funktion "InsertIntoArray" erwähnt? Ich habe immer BuildArray genannt…
Wenn du eine Bewertung deines VIs haben willst, solltest du auch mal das AutoCleanup-Tool verwenden! So sieht man nicht einmal, welcher Draht wo angeschlossen ist…
Hast du die Kurse schon durchgearbeitet?
17.07.2014, 10:55
lola2014 Offline
(17.07.2014 09:24 )GerdW schrieb:  Hallo lola,
welche kurse?
17.07.2014, 11:42
Hallo lola,
Zitat:welche kurse?
Du siehst die diversen Links in meiner Signatur?
17.07.2014, 13:13
lola2014 Offline
wie realisiert man diese Möglichkeit, "Daten in Queue sammeln und "im Block" auslesen"
Mit schiebregister und Array erstellen habe ich versucht, aber die Werte werden überschrieben. am End bekam ich nur Nullen.
  Maximalwert aus Array speichern Hans96 3 5.285 15.07.2021 14:56
Letzter Beitrag: Hans96
  String in Array speichern für flexible Gruppenbenennung in TDMS Datei hansi_1 3 4.225 10.12.2019 09:45
Letzter Beitrag: Freddy
  Encoder werte nach bestimmte steps in Array speichern ziarehmann 4 5.511 09.07.2017 23:33
  Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern 1990 2 5.829 29.04.2017 21:51
Letzter Beitrag: 1990
  Werte nach Zeitablauf in Array speichern mundb 3 4.569 14.04.2016 13:56
Letzter Beitrag: mundb
  Messdaten in 3D Array speichern und sortieren andrepf 8 7.841 08.04.2016 10:12
