Kommunikation zwischen FPGA und Host
09.09.2014, 11:35
RE: Kommunikation zwischen FPGA und Host
Hallo skar,
FPGA-VIs habe ich noch nicht mit dem Rechner "live" debugged…
09.09.2014, 13:42
skar Offline
sondern?
09.09.2014, 13:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.09.2014 13:50 von GerdW.)
Hallo skar,
FPGA-VIs laufen bei mir auf einem FPGA in einem cRIO. Das cRIO-Host-VI kann ich mit dem PC debuggen, das FPGA-VI läuft korrekt - oder eben nicht…
Ich habe aber auch kaum anspruchsvolle Logik auf dem FPGA, da sind Ursachen falscher Ergebnisse schnell gefunden.
Kompliziertere FPGA-Logik kann man ich immer als subVI auf dem PC testen, da braucht man brauche ich sehr selten einen echten FPGA für. (Edit: Verallgemeinerung entfernt.)
09.09.2014, 14:08
skar Offline
Ja, das macht dann Sinn. Dann werde ich mal aufpassen, dass ich nichts falsch mache Wink
Vielen Dank! Der Support hier ist echt toll!!!
Danke!
  Umwandlung von Ticks in Sec und Übertragung an Host derandyk 11 11.714 11.01.2019 14:12
  Langsame Datenübertragung zwischen cRIO9035 und FPGA auf NI9144 tobsen30 2 5.739 01.03.2018 18:37
Letzter Beitrag: tobsen30
  RS485 Kommunikation auf FPGA Basis - cRio Nullstrom 8 10.848 02.12.2016 08:44
Letzter Beitrag: Nullstrom
  Sind Referenzen auf FPGA-Variablen in FPGA vi möglich? Felix777 2 8.081 26.10.2015 20:41
Letzter Beitrag: Felix777
  Kommunikation über DMA zwischen FPGA und RT: FIFO nur für 3 ms füllen Rostra 9 10.717 18.06.2015 06:17
Letzter Beitrag: Rostra
  FPGA oder FIFO sendet nur Integer zwischen -5 und 5 gibsonuser 5 8.932 20.04.2015 13:29
Letzter Beitrag: BNT
