2 Signalveräufe in einen umrechnen
10.09.2014, 13:52
ewiebe Offline
LV Fortgeschrittener
LV bis 2021
32xxx
Question 2 Signalveräufe in einen umrechnen
ich habe: einen Messstand, der einen Motor-Schlitten und ein DMM angeschlossen hat (vereinfacht)
Ich brauche: ein Weg-Strom-Diagramm
Der Motorschlitten wird über einen Controller und über USB (seriellen Kommandos) angesprochen. Ich schicke den Schlitten auf die Reise und sage ihm: "fahr nach hinten mit der Geschwindigkeit 1mm/s".
Daraus kann ich berechnen, zu welcher Zeit er an exakt welcher Position ist, also ein Weg-Zeit-Diagramm.
Das DMM (Digitalmultimeter HP34401A) misst in der Zeit des Fahrens den Strom des angeschlossenen Sensors (Prüfling) über die Trigger-Funktion.
Angenommen alle 30ms einen Wert aufnehmen. Damit bekomme ich ein Strom-Zeit-Diagramm.
Wie kann ich jetzt diese beiden Diagramme (oder besser gesagt Werte-Arrays) in ein Weg-Strom-Diagramm umwandeln?
Wie würdet ihr das machen?
(P.S. die Aufzeichnungen laufen in unterschiedlichen Treiber-VIs, also in versch. Threads, somit muss ich sie am Ende nach dem Aufzeichnen zusammenfügen, Frage: wie geht das? )
Danke für eure Hilfe.
10.09.2014, 13:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.09.2014 14:00 von GerdW.)
RE: 2 Signalveräufe in einen umrechnen
Hallo wiebe,
der Satz sollte so gehen:
Zitat:Daraus kann ich berechnen, zu welcher Zeit er ungefähr an exakt welcher Position ist, also ein Weg-Zeit-Diagramm.
Zitat:Das DMM (Digitalmultimeter HP34401A) misst in der Zeit des Fahrens den Strom des angeschlossenen Sensors (Prüfling) über die Trigger-Funktion.
Welcher Trigger?
Zitat:Angenommen alle 30ms einen Wert aufnehmen. Damit bekomme ich ein Strom-Zeit-Diagramm.
Mal überlegen: du hast eine Strom-vs-Zeit-Kurve und eine Weg-vs-Zeit-Kurve. Da kannst du dir doch zu jedem Zeitpunkt die zugehörigen Strom- und Wegwerte suchen und damit dann eine Strom-vs-Weg-Kurve zusammensetzen…
Statt eines Diagramms würde ich einen XY-Graph verwenden!
Sehe ich das richtig: du hast zwei "Messgeräte", die beide unsynchronisiert vor sich hin werkeln?
10.09.2014, 13:59
Ich würde mir zu jedem Zeitpunkt, an dem ich einen DMM Wert erfasst habe, per "Interpolate 1D-Array" aus einem "Array of Points" (jeder Point besteht aus einem Cluster aus Zeit und Weg) den passenden Wegpunkt interpolieren. Danach habe ich 2 1D-Arrays gleicher Länge, die ich in einem XY-Graph darstellen kann.
  Analoges Stromsignal 4..20 mA Umrechnen Robert_ 5 30.278 08.04.2016 13:50
Letzter Beitrag: Robert_
  Phasenrauschen Ergebnis umrechnen in RAD b.r. 4 7.168 29.03.2012 06:23
Letzter Beitrag: b.r.
  Koordinaten für XY umrechnen nano2 1 6.136 08.11.2009 16:13
  Signalverlauf von Sin nach Cos umrechnen Roksalan 2 5.994 13.03.2008 18:49
Letzter Beitrag: dc6xs
  Messdaten von oszi auf ein Bodediagramm umrechnen auer123 3 7.511 06.03.2008 11:30
Letzter Beitrag: auer123
