Flache Sequenz/Zustandsautomat
19.09.2014, 19:12
C.R. Offline
Liebe Labview-Gemeinde,
ich hatte das folgende Problem: Aus einer flachen Sequenz heraus, möchte ich hintereinander den Zustand eines Boolschen Anzeigeelementes ändern. Dabei soll der Boolsche Wert jeweils mit der über die Wartefunktion definierten Zeit gehalten werden. Dieses Problem habe ich in einen Zustandsautomanten (state machine) überführt.
Das "Boolsche Anzeigenelement 1" zeigt wie gefordert zur richtigen Zeit den passenden boolschen Wert an. Jedoch benötige ich den Boolschen Wert außerhalb der for-Schleife, da ich diesen an einen nachgelagerten Programmteil übergebe. Leider zeigt das zweite boolsche Anzeigenelement nicht das selbe wie das erste.
Wie kann ich dieses Problem lösen? Evtl. ist der Zustandsautomat in diesem Fall auch nicht geeignet.
Grüße C.R.
Im Anhang findet ihr das ürsprüngliche Problem und den Zustandsautomaten.
9.0 .vi  ursprüngliche Problem.vi (Größe: 6,97 KB / Downloads: 241)
9.0 .vi  Zustandsautomat.vi (Größe: 8 KB / Downloads: 261)
19.09.2014, 19:21
RE: Flache Sequenz/Zustandsautomat
Hmm In deinem UrsprungsVI wird der Ausgang (i.e. das Bool) nur vom ersten Schritt gesetzt, was ist daran besser bzw. funktionsfähig?
20.09.2014, 10:54
C.R. Offline
Hi Jens,
das ursprüngliche VI soll nur die Problemstellung veranschaulichen und ist nicht funktionsfähig, da ich die boolschen Konstanten nicht mehrfach mit dem boolschen Anzeigenelement verbinden kann. Alle paar Sekunden soll das boolschen Anzeigelementes seinen Status von true nach false bzw. umgekehrt wechseln.
Grüße Christoph
20.09.2014, 16:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.09.2014 20:18 von Lucki.)
Hiermit erlauben wir Dir, zur Lösung des Problems ausnahmsweise eine lokale Variable zu verwenden:
Anmerkung: Ein "Zustandsautomat" kann zwar auch recht einfach sein kann. Ob ein einfacher Ablaufplan begrifflich schon in die Kategorie "Zustandsautomat" fällt, darüber läßt sich streiten. Ich würde sagen eher nicht. Aber diese einfache For-Schleife ohne die für einen Zustandsautomaten typische innere Case-Struktur schon Zustandsautomat zu nennen - das geht wirklich nicht.
  Sequenz wird zweimal durchlaufen mprocket 7 6.039 21.01.2018 18:59
Letzter Beitrag: mprocket
  Zustandsautomat oder QMH meta_ir 2 3.919 19.01.2017 08:52
Letzter Beitrag: meta_ir
  Sequenz zur Dokumentation, Einfluss auf das Timing TSC 7 5.657 19.10.2016 07:08
Letzter Beitrag: TSC
  Auf Wunsch zusätzliche Sequenz erstellen Rayid 7 6.615 29.09.2016 11:50
  Zustandsautomat beenden flizzer82 7 6.691 22.09.2016 09:33
  Zeitsteuerung Sequenz LabViewPete 15 10.556 16.12.2015 09:24
Letzter Beitrag: Freddy
