Messwerte im *.hdf Format speichern
26.09.2014, 13:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.09.2014 13:05 von Triax.)
Triax Offline
zu aller erst hoffe ich, dass ich die kommende Frage hier richtig eingestellt habe und zum zweiten bin ich ein völliger Anfänger was LabVIEW angeht.
Hinsichtlich meiner Abschlussarbeit muss ich mich aber schnellstmöglich einarbeiten.
Für meine kommenden Messungen ist es äußerst wichtig auf irgendeine Art und Weise Messwerte direkt im *.hdf Format zu speichern. Jetzt habe ich das von NI selbst angebotene Plug-in heruntergeladen und installiert. Allerdings habe ich keine Ahnung, wo bzw. wie ich jetzt mit dem Installierten Plug-in zu arbeiten habe.
Da ich bereits gelesen habe, dass einige hier Daten in dem Format speichern, wäre ich über Tipps äußerst dankbar, wie ich Messwerte auf diese Weise abspeichern kann. Es muss nicht zwingend über das Plug-in laufen.
Vielen Dank!
26.09.2014, 13:13
RE: Messwerte im *.hdf Format speichern
Welches Plug-in von NI? Lass uns an deiner schon erledigten Suche teilhaben...
26.09.2014, 13:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.09.2014 13:46 von jg.)
Triax Offline
Ahh sorry, dass wollte ich auch dazu geschrieben haben .. Wall
Und zwar ist es das HEAD_Data_Format DataPlugin ( http://www.ni.com/example/52402/en/ ).
Mit dem auf der Seite angehängten vi konnte ich keine daten Konvertieren.
26.09.2014, 14:04
OK, nächste Rückfrage:
Geht es wirklich um "Head (Acoustics) Data Format" - wie von dir verlinkt - oder eher um das "Hierachical Data Format" (z.B. hdf5)?
26.09.2014, 14:23
Triax Offline
Es geht um das "Head (Acoustics) Data Format". Aber gut das du das sagst, ich dachte es wären aufeinander aufbauende Dateiformate oder ähnliches.
Ziel ist es mithilfe von Head Acoustics - ArtemiS beispielsweise Ordercuts und ähnliches schneller auszuwerten. Daher ist das *.hdf Format wichtig.
29.09.2014, 09:43
Triax Offline
Keiner eine Idee, wie man das Plug-In verwendet bzw. eine alternative ?!
Prinzipiell ist es möglich die Messwerte mit Diadem zu öffnen und dann als .hdf zu speichern, sodass NI intern die möglichkeit besteht. Allerdings sind es viel zuviele Messungen.
29.09.2014, 18:10
Da kenne ich mich leider nicht aus.
01.10.2014, 09:48
Crosspost im NI-Forum…
  Spez. Format speichern MartinNewBee 8 7.126 23.02.2018 13:07
Letzter Beitrag: MartinNewBee
  Array aus Clustern in ein Datei-Format speichern? che-salih 6 7.890 17.11.2013 17:19
Letzter Beitrag: che-salih
  Messwerte speichern raul 12 13.977 13.08.2013 07:44
  Messwerte (String) in Datei speichern M100M 4 9.065 07.02.2013 11:31
Letzter Beitrag: M100M
  Messwerte speichern und mit Labview wieder aufrufen web277p9 3 6.252 23.03.2012 10:35
Letzter Beitrag: web277p9
  Messwerte in Excel speichern Tanja1 3 9.618 12.10.2011 14:47
Letzter Beitrag: Tanja1
