X-Achse in Diagramm selbst bestimmen
29.09.2014, 07:41
Titus85 Offline
ich möchte den Innenwiderstand einer Batterie aufnehmen, dazu ist es nötig dass ich ein Diagramm habe wo ich die Spannung auf der Y-Achse habe und den aktuellen Strom auf der Y-Achse.
Also die beiden Werte müssen dann natürlich zum gleichen Zeitpunkt aufgenommen werden.
Weiß jemand wie ich das umsetzen kann?
Gruß Titus
29.09.2014, 07:46
RE: X-Achse in Diagramm selbst bestimmen
Hallo Titus,
allgemeine Frage, allgemeine Antwort: beide Werte "gleichzeitig" messen und in einem XY-Graph darstellen!
"Gleichzeitig" bedeutet hier auch multiplex-Messung mit geringem Zeitversatz (im µs-Bereich)…
29.09.2014, 08:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.09.2014 13:38 von Lucki.)
Du schreibst nicht, ob Du die Darstellung online oder offline wünschst. (Online: jeder neue Messpunkt wird sofort an den bisherigen Kurvenverlauf angehängt. Offline: Die in der Vergangenheit gemessenen Daten liegen als Arrays vor)
Hier mal ein kleines Test-VI für beide Varianten zum Nachbau.
Mit der "Aufnahme des Innenwiderstandes" hat das Ganze aber nichts zu tun. Man kann nur aus der negativen Steigung des U(I)- Plots den Innenwiderstand der Quelle berechnen. Wahrscheinlich meinst Du das.
  XY-Graph Darstellung Diagramm in Bezug auf X-Achse simcum 3 3.473 11.04.2022 08:40
Letzter Beitrag: simcum
  Diagramm verschiebt sich zur x-Achse Bärbel 11 9.351 16.12.2013 08:24
  Diagramm erstellen. String in X Achse, Integer in Y Achse halla001 4 8.595 11.02.2012 21:14
Letzter Beitrag: halla001
  Abhängige X-Achse und Diagramm rückwärts laufen lassen??? Formfleisch 4 4.756 22.01.2009 15:48
Letzter Beitrag: Formfleisch
  2 AIs je 1 AI als x-Achse und der andere als Y-Achse darstellen tomrlp 9 8.982 03.04.2008 08:47
Letzter Beitrag: m.chaos
  Signalverlaufs-Diagramm - Werte aus dem Diagramm löschen Chrille76 2 6.348 09.07.2007 19:49
Letzter Beitrag: Chrille76
