Typdef aktualisiert sich nicht
08.10.2014, 13:40
Gruenschnabel Offline
2013 SP1
Hallo liebes Forum
ich "experimentiere" gerade ein bisschen mit meiner Bedienoberfläche rum.
Dazu habe ich einen Button erstellt und damit eine Typdefinition erstellt. In dem Rechtsklickmenü des Buttons ist "Automatisches Aktualisieren von Typdefinitionen" angehakt.
Der Button "besteht" aus einer Grafik. Ändere ich die Grafik in der Typdef, bleibt mein Button auf dem Frontpanel unverändert und übernimmt nicht automatisch das Design.
Auch nach Speichern, Starten des Projekts ändert sich nichts. Ich bin der Meinung, dass bei dem Automatischen Aktualisieren sowas in mein Frontpanel übernommen wird.
08.10.2014, 14:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.10.2014 14:01 von GerdW.)
RE: Typdef aktualisiert sich nicht
Hallo Gruen,
ich bin nicht dieser Meinung… Big Grin
Du hast eine "einfache" TypeDef erstellt. Wenn du stattdessen eine "strict typedef" erstellen würdest, würdest du auch den Sinn eben dieser entdecken! Wink
Eine "einfache" Typedef definiert nur den Datentyp.
Eine strict typedef definiert darüber hinaus das Aussehen bzw. einige Properties…
08.10.2014, 14:01
Dann ändere deine Vorlage auf "Strict Typedef", denn werden auch Änderungen an den Eigenschaften der TypeDef übernommen. Bei TypeDef gibt es "nur" Änderungen, wenn du wirklich etwas am Datentyp änderst.
  .stl lässt sich nicht darstellen exkluski 0 3.587 29.11.2012 20:28
Letzter Beitrag: exkluski
  Es bewegen sich Dinge, die sich nicht zu bewegen haben Zufall 2 5.486 21.06.2012 08:13
Letzter Beitrag: Funaukel
  Schleife hält sich nicht an Wartezeit kaiman 11 10.760 03.03.2010 09:06
Letzter Beitrag: kaiman
  Intensity Chart - Y-Achse lässt sich nicht log. darstellen ?! darkmask 1 4.515 31.10.2007 18:44
