AFG 100 illegal command
10.10.2014, 11:57
RubertIV
Unregistered
Hallo liebes Labview Forum,
ich habe mir eine kleines Programm zur Steuerung eines AFG 100 geschrieben. Dieses sendet beispielsweise den string:
FREQ 100 RATE 0 LEVEL 1 OFFSET 0 W_SINE OUT_ON SOUT_OFF SWP_OFF AM_OFF
an das Gerät. Dieses antwortet jedoch nur mit illegal command. Daraufhin habe ich, wie in der Anleitung beschrieben, vorher den Befehl 'REN' an das Gerät geschickt. Der Befehl setzt das Gerät in den Betriebszustand "Fernbedienung", aber auch hier bekomme ich nur die Antwort illegal command. Weiterhin habe ich den string in ASCII-Zeichen umgewandelt. Dies half jedoch auch nichts.
Muss ich vorher einen Treiber für das VISA installieren? Denn die Befehle sind laut der Beschreibung richtig.
hier ist noch die anleitung zum gerät. Ab seite 44 werden die befehle beschrieben
http://www.digimessinstruments.co.uk/man...100ger.pdf
Vielen schon einmal im voraus für die mühe
11.0 .vi  Einstellungen.vi (Größe: 35,72 KB / Downloads: 277)
10.10.2014, 12:13
RE: AFG 100 illegal command
Hallo Rubert,
Zitat:Dieses antwortet jedoch nur mit illegal command.
Diese Antwort bedeutet, dass das Gerät mit deinem Befehl nichts anfangen kann bzw. ihn einfach nicht versteht…
Zitat:Muss ich vorher einen Treiber für das VISA installieren?
Den solltest du eigentlich schon installiert haben, wenn du dieses VI erstellen konntest…
Zitat:Denn die Befehle sind laut der Beschreibung richtig.
Nein, sind sie nicht!
GWInstek bietet einen LabVIEW-Treiber für dein Gerät an. Hast du dir schon mal angeschaut?
Und komischerweise benutzt dieser Treiber immer ein Semikolon, um Befehle abzuschließen. Du dagegen nicht!
10.10.2014, 12:23
RubertIV
Unregistered
ja, das mit dem semikolon hab ich schon ausprobiert und das gerät das die dort haben ist ein anderes. oder ich hab nur dieses gefunden
http://www.gwinstek.com/en/product/produ...05&id=1390
ich habe dieses Gerät:
http://www.plug-in24.com/epages/63844867...cts/AFG100
10.10.2014, 12:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.10.2014 12:35 von GerdW.)
Hallo Rubert,
was passiert, wenn du die Befehle einzeln sendest und (jeweils!) das in der Anleitung angegebene Endezeichen anhängst?
Außerdem steht auch im Handbuch deines Gerätes:
Zitat:Die Befehle und Gerätemeldungen werden mit einem Semikolon getrennt
und
Zitat:Am Ende jeder Befehlszeile steht ein Schlußzeichen.
Ich finde es immer wieder schade, jemandem sein eigenes Manual vorlesen zu müssen!
10.10.2014, 12:35
RubertIV
Unregistered
das selbe, wenn du das semikolon meinst
10.10.2014, 12:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.10.2014 12:44 von GerdW.)
Hallo Rubert,
du hast den kompletten Absatz 7.4 gelesen? Auch das Längenlimit bemerkt?
Rtmfx
Edit:
- Es gibt auch Vorgaben zu den Befehlsparametern, die du nicht eingehalten hast!
- Wenn ein Gerät "invalid commands" meldet, dann schickt man jeden Befehl einzeln zum Gerät und bekommt so heraus, welcher Befehl nicht verstanden wird. Dann testet man, warum eben dieser Befehl nicht erkannt wird…
10.10.2014, 12:47
Offtopic2
Und schau mal, was mit der Hochstell-Taste deiner Tastatur los ist, die scheint nicht zu funktionieren (vgl. LVF-Regeln).
10.10.2014, 12:48
RubertIV
Unregistered
bei der eingabe von W_SINE; bekam ich die Fehlermeldung "132 not ex. in local" (bei lokaler bedienung nicht ausführbar). Also müsste es daran liegen das ich nicht in den remote modus komme. welchen ich mit dem befehl "REN" erreichen sollte.
10.10.2014, 12:54
Hallo Rubert,
und wie schickst du den REN-befehl? So wie er im Handbuch S. 44 angegeben wird per "HT"-Zeichen?
10.10.2014, 12:59
RubertIV
Unregistered
REN bzw. HT bekomme gar keine Reaktion und mit angehängten ; illegal command
  Command Zeichen eingeben AndiPTB 1 4.920 08.09.2014 09:32
  "Bad Command" beim auslesen? denise 5 6.659 27.11.2007 12:44
