Ansteigende / Abfallende Flanke trennen und verarbeiten
21.10.2014, 10:48
erzengelsamael Offline
12.0f3
Hallo Leute,
Ich habe wieder einmal ein Problem, an dem ich mir die Zähne ausbeise.
Ich habe ein kontinuierliches Analoges Dreieck-Signal welches ich erfasse.
Aus diesem Signal muss ich eine Ansteigende Flanke extrahieren und eine Abfallende Flanke.
Aus den werten der Ansteigenden Flanke wird ein Mittelwert gebildet.
Und das selbe aus den werten der Abfallenden Flanke.
Das ganze darf nur ein mal passieren. Auf gut deutsch, auf Knopfdruck.
Nicht das dass Falsch verstanden wird. Ich brauche keine Periode.
Vielleicht kann mir ja einer einen Denkanstoß geben,
oder hat vielleicht eine Bsp. VI
Danke im vorraus.
MFG erzengelsamael
21.10.2014, 10:52
RE: Ansteigende / Abfallende Flanke trennen und verarbeiten
Denkanstoß: Ableitung berechnen…
21.10.2014, 12:16
12.0f3
(21.10.2014 10:52 )GerdW schrieb:  Denkanstoß: Ableitung berechnen…
Ich sag mal danke, stehe aber echt auf der Leitung.
Hab mir mal die Labview Example zur gemühte geführt.
Ich steh aufn Schlauch.
21.10.2014, 13:39
Hallo samael,
ansteigende Flanke ist gekennzeichnet durch positive Werte der Ableitung, fallende durch negative.
Wie berechnet man die Ableitung? Klassischerweise mit dx/dt, in Rechentechnik delta(x)/delta(t). Du brauchst also ein Schieberegister, um das Delta von aktuellem und vorhergehenden Wert zu berechnen. Jetzt noch prüfen, ob dein Anstieg positiv oder negativ ist und die Werte entsprechend filtern…
22.10.2014, 16:12
12.0f3
(21.10.2014 13:39 )GerdW schrieb:  Hallo samael,
Ich Danke, es hat Klick gemacht.
Mal wieder ein dickes Lob an dich GerdW.
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 4.960 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  Datenstring von Serieller Verbindung verarbeiten stefan1312 5 4.222 30.09.2019 14:53
Letzter Beitrag: stefan1312
  Anzeigeelemt soll durch komma trennen stef_ossi 8 4.557 30.08.2019 07:23
  String trennen taylula 8 6.298 08.08.2018 16:12
  Elapsed Time verbunden mit ansteigender Flanke Gesetzt 11 9.446 02.12.2015 14:19
  Ehemalige Typdefinitionen von dieser trennen Matze 4 5.568 21.11.2013 13:14
Letzter Beitrag: Matze
