myDAQ pin "ein- und ausschalten" (Neuling)
25.10.2014, 13:13
paul812 Offline
12.0
ich bin eine Anfänger in LabView und möchte gerne wissen wie ich bei meinem myDAQ dem digitalen Port 0 strom gebe. Also der Port soll auf Knopdruck vom Frontpanel 5V ausgeben und auch wieder ausschaltbar sein. Ich erstelle einfach in LabView einen DAQ assistant wähle dann Generate Signals>Digital Output>Line Output>port0/line0... aber dann? bitte schritt für schritt erklären wie gesagt ich bin anfänger also auch was ich dann noch beim daqassist eingeben muss bevor ich das VI erstelle Blush
25.10.2014, 16:58
E-techniker Offline
Developer Suite 2013
RE: myDAQ pin "ein- und ausschalten" (Neuling)
Hallo Paul,
schau doch mal in die Beispiele von Labview. Da solltest du fündig werden.
26.10.2014, 11:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.10.2014 11:27 von paul812.)
paul812 Offline
12.0
und wo finde ich diese beispiele? muss ich mir da eine lib runterladen? hab schon gegoogelt aber bei "labview beispiele" kommt alles andere raus als ich will
ah schon gefunden aber das sind alles beispiele in LabVIEW ohne irgendetwas mit dem myDAQ...
26.10.2014, 13:57
E-techniker Offline
Unter dem Punkt Hilfe in labview. "Beispiele suchen"
26.10.2014, 17:06
Offtopic2
@Paul: Bitte die Benutzung der Hochstelltaste nicht vergessen. Beiträge im SMS-Stil (alles klein) sind hier unerwünscht (vgl. LVF-Regeln). In den LVF-Regeln ist übrigens auch der NI Example Finder verlinkt...
Danke, Jens
26.10.2014, 18:37
Hallo Paul,
Das myDAQ nutzt (genau wie der DAQAssistent) den DAQmx-Treiber.
Und zu DAQmx finden sich jede Menge Beispiele im Beispielfinder! U. a. auch solche, in denen gezeigt wird, wie man einen DO schaltet…
28.10.2014, 18:38
paul812 Offline
12.0
Entschuldigung wegen der Kleinschreibung...
Welches Beispielprogramm wähle ich denn dann am besten unter DAQmx>Digital Output?
Bei allen gibt es so viele Dinge einzustellen Sad Ich will ja einfach nur Strom (5V) ein- und ausmachen. Was stelle ich dann ein und was muss ich zum Ein- und Ausschalten drücken? Bei manchen Programmen stehen ja auch Sachen wie "no trigger"...
Sorry für meine inkompetenz Confused
28.10.2014, 18:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.10.2014 18:56 von jg.)
Offtopic2
Strom = Ampere
Spannung = Volt
Nix für ungut.
P.S.: Nimm zum Einstieg das Bsp. "Digital - SW Timed Output.vi"
EDIT:
Allgemeine Einführung in DAQmx: http://www.labviewforum.de/Thread-Gettin...h-NI-DAQmx
Erste Schritte mit myDAQ: http://www.ni.com/mydaq/support/d/
Bedienungsanleitung myDAQ: http://digital.ni.com/manuals.nsf/websea...5D007A83CF , da wird ein VI zum Setzen von DOs erwähnt.
Exclamation Temperaturmessung mit Labview & NI mydaq: DAQ assist in Labview Input fehlt HTWSaar 4 5.225 11.12.2018 15:49
  Zeitdauer für eine Schleife bei Nutzung Ain/Aout des myDAQ - 40 ms ? BodenseeBike 5 4.789 29.11.2016 09:18
  Strommessplatz mit myDAQ 2BigUS 1 4.127 17.03.2016 14:16
Letzter Beitrag: sauter
  Datenerfassung mit NI myDAQ Hasenfuss 1 4.547 26.07.2015 13:08
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Pulsmessung mit MyDAQ AddymcAd 6 5.876 07.04.2015 09:29
  Messtaster mit MyDaq Elektoge 7 7.785 26.08.2014 16:19
Letzter Beitrag: Elektoge
