Set Dynamic Data Attributes "Signal Name"
31.10.2014, 12:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.10.2014 12:04 von Toklu.)
Toklu Offline
kann man mit Set Dynamic Data Attributes merhrere Signale gleichzeitig benennen. Oder muss ich für die 10 Signale eine eigene Baustein verwenden?
danke
gruß
TOklu
31.10.2014, 12:12
RE: Set Dynamic Data Attributes "Signal Name"
Da es die Maske des Express VI nicht anbietet, kann man es ganz offensichtlich NICHT.
Aber immer, wenn man mehrfach dasselbe machen will, bietet sich eine Ausführung in einer FOR oder While Schleife an.
31.10.2014, 13:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.10.2014 13:03 von Toklu.)
Toklu Offline
(31.10.2014 12:12 )jg schrieb:  Da es die Maske des Express VI nicht anbietet, kann man es ganz offensichtlich NICHT.
so danke für die Antwort.
Ich habe es jetzt so versucht aber kein erfolg.
Nur der letzte Signal wurde in diesem fall nach Ia benannt und der andere weiterhin Untitled.
31.10.2014, 13:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.10.2014 13:14 von jg.)
Was willst du mit der Schleife in der MathScript Node erreichen?
THINK Dataflow:
31.10.2014, 13:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.10.2014 13:31 von Toklu.)
Toklu Offline
(31.10.2014 13:14 )jg schrieb:  Was willst du mit der Schleife in der MathScript Node erreichen?
THINK Dataflow:
woher hast du eigentlich dieses Strin Array?
31.10.2014, 14:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.10.2014 14:12 von jg.)
P.S.: Ich empfehle dir die LabVIEW-Links aus GerdWs Signatur...
31.10.2014, 14:17
Toklu Offline
(31.10.2014 14:11 )jg schrieb:  Gruß, Jens
Wenn die Probleme hier nicht gelöst werden, dann wo?´Smile
danke.
  Erfasstes Signal mit simulierten Signal vergleichen funktioniert nicht wegen Datenty Felifa 14 11.092 21.04.2017 07:46
Letzter Beitrag: Felifa
  Dynamic Data vom DAQ zu Boolean Jann 3 6.058 06.04.2016 08:08
Letzter Beitrag: Jann
  Diagramm but no Data gottfried 3 4.212 14.11.2011 09:07
Letzter Beitrag: gottfried
  Cluster-Array umwandeln in Dynamic Data Paul83 1 5.855 02.10.2009 06:56
Letzter Beitrag: Achim
  Können Waveform Data und Dynamic Data in einem Graphen dargestellt werden? jze 4 5.789 19.02.2007 11:08
