Nullstellenberechnung nicht korrekt??
01.11.2014, 21:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.11.2014 21:35 von theodrin.)
theodrin Offline
7.1, 8.2
Hallo!
Wollte die Nullstellen eines Polynoms ausrechnen lassen und mir kam das Ergebnis seltsam vor.
Hab dann einen Referenzfall konstruiert: Bessel-Filter 5te Ordnung, habe mir davon das Nennerpolinom ausgerechnet für eine bestimmte Frequenz(Pole ausmultipliziert) und habe mir dann wieder die Pole ausrechnen lassen. Und siehe da es kommen andere raus.
Meine Frage ist jetzt: Was ist da schief gelaufen??
theo
01.11.2014, 22:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.11.2014 22:19 von theodrin.)
theodrin Offline
7.1, 8.2
RE: Nullstellenberechnung nicht korrekt??
Hmm, irgendwas geht da schief. Multiplizier ich alle Nullstellen aus (konkugiert komplexe Pole + 1 reller Pol) kommt eine komplexe Zahl heraus, was ja eigentlich nicht sein sollte. Sollte ja nur rell sein. Hmm, vielleicht hat LabView mit den großen Zahlen Probleme.
theo
Ja, kann ich jetzt bestätigen. Problem ... erkannt, nicht unbedingt gelöst.
Es gibt anscheinend Probleme bei großen Zahlen im Polynom.
Bei niedrigen klappt das ganze ohne Probleme und es kommt auch ein richtiges Ergebnis raus.
Kann man da irgendwas machen, also auch mit hohen Zahlen richtige Ergebnisse zu erzielen? Kann man irgendeinen Rechenbereich einstellen?
02.11.2014, 08:35
(01.11.2014 22:12 )theodrin schrieb:  Kann man da irgendwas machen, also auch mit hohen Zahlen richtige Ergebnisse zu erzielen?
Das Erste wäre, dass Du das Beispiel mit genau den Zahlenwerten, bei denen etwas schief zu laufen scheint, postest. Solange das nicht der Fall ist, läßt sich darüber überhaupt nicht diskutieren.
02.11.2014, 13:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.11.2014 07:39 von GerdW.)
Und dann noch dasselbe mit Excel (Smile) gegenrechnen, um die Fehlerursache "LabVIEW" auszuschließen.
Vielleicht liegt es ja an Limitierungen des zugrundeliegenden Datentyps (DBL), über die du hier diskutieren willst.
Wenn du über "anscheinend Probleme bei großen Zahlen im Polynom" reden willst, solltest du vorher die Basics zu Floats (meine Signatur -> "FP numerics basics") durchlesen!
Nachtrag: In der letzten c't gab es einen schönen Grundlagenartikel zum Thema…
  Phasengang korrekt? Rank 3 4.203 26.03.2014 14:23
Letzter Beitrag: Rank
Question Signalverlauf wird nicht korrekt aufgezeichnet BobbyBau91 14 11.503 30.01.2014 21:14
Letzter Beitrag: BobbyBau91
  numerische Nullstellenberechnung Theo-Technic 1 4.429 16.08.2011 14:04
  FFT nicht korrekt ExXeQtor 9 7.627 28.07.2011 12:17
Letzter Beitrag: ExXeQtor
  Geglättete Ableitung nicht ganz korrekt Peter04 15 14.292 28.07.2008 13:54
