TDMS Header
18.11.2014, 13:32
sunshine1234 Offline
11.0
TDMS Header
Durch ein Messaufbau möchte ich Daten mitloggen die in ein tdms File hineingeschrieben werden.
Die Aufzeichnung funktioniert soweit.
Gerne würde ich aber im Header selbst einige Dinge ändern.
In dem Excel Sheet sollen nun zusätzlich weitere definierte Dinge in den Spalten F-G erscheinen (Kundennummer, Firma mit den Werten dazu), leider werden nur die Standardwerte übernommen wie dies zu sehen ist. Ist dies überhaupt möglich?
In der Spalte Date/Time wird die amerikanischer Schreibweise dargestellt ist dies auch in deutscher Variante möglich ohne Millisekunden?
Für eure Antworten wäre ich sehr dankbar und ich denke das einige auch schon auf das Problem gestoßen sind.
Freundliche Grüße
Michi
18.11.2014, 14:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.11.2014 14:45 von GerdW.)
RE: TDMS Header
Hallo sonnenschein,
Zitat:In dem Excel Sheet sollen nun zusätzlich weitere definierte Dinge in den Spalten F-G erscheinen … leider werden nur die Standardwerte übernommen wie dies zu sehen ist.
Es wurde genau das in die Datei geschrieben, was du in deinem LV-Programm eingegeben hast. Wo ist das Problem?
Zitat:In der Spalte Date/Time wird die amerikanischer Schreibweise dargestellt ist dies auch in deutscher Variante möglich ohne Millisekunden?
Das ist ein Excel-Problem. Du musst in Excel die korrekte Formatierung einstellen…
(Schau dir die TDMS-Datei doch mal mit einem Texteditor an, dann siehst du genau, was LV wirklich gespeichert hat und kannst dann abschätzen, wo Excel "regulierend" eingreift!)
18.11.2014, 15:22
11.0
RE: TDMS Header
vielen Dank für die schnelle Nachricht.
das Problem wird gelöst in dem in der App in Excel das Häckchen Custom Properties gesetzt wird.
viele Grüße Big Grin
  TDMS-Datei mit XML header konvertieren Jarrao 6 8.069 23.03.2020 15:12
Letzter Beitrag: Jarrao
  Protokoll drucken - Grafik/Header/Text auf eine Seite?! Lifter 7 8.374 10.12.2013 09:18
  Tabelle Header Change Event eg 4 6.143 19.02.2009 20:16
Letzter Beitrag: eg
  Eckige Klammern im Header gottfried 1 4.008 03.02.2009 08:57
  Problem mit Header Cater 9 9.342 02.02.2009 15:48
Letzter Beitrag: Cater
