font size @ controls
03.12.2014, 10:54
gottfried Offline
20**
schätze ich sehe den "Wald vor lauter Bäumen nicht": Wenn ich eine (jedes) Control auf dem FP neu lege, hat das Label 19Pt (plötzlich?) und der Inhalt 13Pt.
In tools | options | enviroment ist aber "Application Font" völlig richtig auf 13Pt gestellt (auch Dialog und System). Wenn ich den zu großen Label selektiere und auf "Application Font" (Ctrl+1) gehe ist das Label wieder mit 13Pt geschrieben.
Wo kann ich das ändern?
Danke für Eure Hilfe
Gottfried
03.12.2014, 11:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.12.2014 11:05 von GerdW.)
RE: font size @ controls
Hallo Gottfried,
schau mal nach, was in der LabVIEW.ini steht.
Ich verwende folgende Einstellungen/Keys:
Code:
FPFont="Tahoma" 13
BDFont="Tahoma" 13
appFont="Tahoma" 13
dialogFont="Tahoma" 13
systemFont="Tahoma" 13
03.12.2014, 11:09
Hast du irgendeine Windows-Desktop Skalierung aktiv?
03.12.2014, 11:26
gottfried Offline
20**
Hallo und danke für die Antworten:
@ Jens - nein
@ GerdW - hatte ich gar nicht in LabView.INI, jetzt hineingeschrieben, neu gestartet ... dasselbe (hier lv12_img 32 Bit; LabView.ini in C:\Program Files (x86)\National Instruments\LabVIEW 2012)
Gottfried
03.12.2014, 14:54
Also wenn ich unter Windows 7 das hier aktiviere:
und dann bei gestoppten LabVIEW die von Gerd beschriebenen Einträge aus der LabVIEW.ini der entsprechenden LabVIEW-Version lösche und nur die folgenden Einträge drin lasse:
danach LabVIEW wieder neu starte, dann passiert genau das von dir Beschriebene.
  Muss man Referenzen von controls überhaupt schließen? dimitri84 4 4.237 21.04.2022 11:57
Letzter Beitrag: dimitri84
  Identische Label an FP Controls Kiesch 1 2.189 13.01.2022 07:37
  Controls bzw. Indicators nach Label finden Kiesch 4 5.810 12.10.2020 08:42
Letzter Beitrag: Achim
  Custom Controls ändern die Größe (Pixel) Marcusius 1 3.494 02.09.2019 07:25
Letzter Beitrag: NoWay
  Controls speichern Eigenschaften nicht Knulli 11 9.008 13.11.2014 06:23
Question Unsichtbare Controls swatski 1 3.719 11.01.2013 11:01
