10.12.2014, 11:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2014 11:04 von dali4u.)
dali4u
12SP1, 14SP1
Frage zu Message Queues, Queue Cluster mehrfach aufschlüsseln
Guten Morgen,
ich habe mehrere Message Queues in einem Cluster zusammengefasst und
übertrage damit meine Nachrichten in unterschiedliche VIs.
Normalerweise nutze ich die obere Variante in meinen VIs, allerdings wird es
langsam unübersichtlich durch die ganzen zusätzlichen Leitungen der Queues.
Ich würde es gerne auf die untere Variante umstellen und in jedem Case
einen eigenen "Cluster aufschlüsseln" nutzen.
Hast das irgendwelche Nachteile? Speichernutzung? etc. oder tauchen andere Probleme auf?
Danke für Euche Infos
Stefan
10.12.2014, 11:11
RE: Frage zu Message Queues, Queue Cluster mehrfach aufschlüsseln
Sehe da auf den ersten Blick kein Problem, sind ja alles Queue-Referenzen...
10.12.2014, 11:12
Hallo Stefan,
Nachteile:
- du benötigst in jedem Case ein eigenes UnbundleByName und damit mehr Platz im BD
- In jeder Iteration muss der Cluster erneut aufgedröselt werden (wobei ich nicht weiß, wie clever der Compiler mittlerweile ist).
Aber: Wenn du in deiner oberen Variante die Namen im Unbundle so umsortierst, das "Konfiguration" ganz unten steht, kannst du wieder gerade Drähte verwenden!
10.12.2014, 11:59
10.12.2014, 14:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2014 14:49 von Lucki.)
Lucki
Mir scheint, dass das was Du da machst der "Eigenbau eines talentierten Amateurs" ist. Jedenfalls ist es nicht kompatibel mit der "reinen QSM-Lehre". (Googln QSM = queue driven state machine).
Diese lautet: Nur ein Queue einrichten, die Daten aus den unterschiedlichen Quellen (und in unterschiedlichen Formaten) für die Übertragung in der Queue nach "Variant" konvertieren.
Hier Beispiel, wie die Daten (Hier: Fomat "Text") wieder in ihr ursprüngliches Format rückkonvertiert und im zuständigen Case behandelt werden. (Das Clusterelement "Descriptor" ist nicht unbedingt notwendig, die anderen beiden Clusterelemente schon):
10.12.2014, 16:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2014 16:40 von dali4u.)
10.12.2014, 20:11
11.12.2014, 06:06
dali4u
12SP1, 14SP1
(10.12.2014 20:11 )Lucki schrieb: Das Beispiel scheint in LV2014 nicht mehr dabei zu sein. Vielleicht schämt sich NI inzwischen wegen dieses Beispiels
doch, ist noch dabei.
Den Button "Projekt erstellen" direkt anklicken oder im Menü Datei "Projekt erstellen" und
dann solltest Du auch das Beispielprojekt "Kontinuierliche Messung und Protokollierung" finden.
11.12.2014, 09:07
Lucki
Danke, habs gefunden.
Gruß Ludwig
