Letzte Ergebnisse anzeigen (Highscore)
14.12.2014, 20:02
Beitrag #21
bolze Offline
RE: Letzte Ergebnisse anzeigen (Highscore)
Guten Abend,
Ich habe meine Controls jetzt alle benannt und lokale Variablen entfernt (bis auf eine). Ich hoffe es sieht jetzt besser aus.
Allerdings kapiere ich das mit dem "ValueChange-Event" nicht wie ich das mit dem subVI verknüpfen kann.
Gibt es da zufällig irgendwo ein Beispiel oder eine Anleitung?
Viele Grüße
bolze
8.5 .vi  Starker Daumen_deutsch.vi (Größe: 171,25 KB / Downloads: 175)
15.12.2014, 09:22
Beitrag #22
Hallo bolze,
dann machen wir mal weiter:
- Strukturen bitte auf "Größe automatisch anpassen" setzen - oder selbst versteckten Code anzeigen…
- aufräumen: gerade Drähte etc.
- Labels an Terminals auf "Größenanpassung an Text" setzen…
- Warum gibst du bei einer USB6008 "12" als Maximalwert vor? Die kann nur max. 10V an ihren AIs messen…
- der Error-Draht fehlt komplett! Hast du überhaupt Fehlerverarbeitung aktiviert?
Zitat:Allerdings kapiere ich das mit dem "ValueChange-Event" nicht wie ich das mit dem subVI verknüpfen kann.
- mit einem subVI überhaupt nicht
- du kannst ein Event mittels Propertynode "Value (sgl)" erzwingen
- du kannst mit Userevents arbeiten -> Beispielfinder
15.12.2014, 15:55
Beitrag #23
bolze Offline
(15.12.2014 09:22 )GerdW schrieb:  Hallo bolze,
Hab alles soweit angepasst.
(15.12.2014 09:22 )GerdW schrieb:  - du kannst ein Event mittels Propertynode "Value (sgl)" erzwingen
Irgendwie komme ich nicht weiter Undecided und somit auf keine funktionierende Lösung.
8.6 .vi  Starker Daumen_deutsch.vi (Größe: 150,47 KB / Downloads: 172)
8.6 .llb  HMI_PopUp_KB.llb (Größe: 31,72 KB / Downloads: 163)
15.12.2014, 16:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.12.2014 16:04 von GerdW.)
Beitrag #24
Hallo bolze,
was willst du denn da überhaupt per Event verknüpfen?
- Man kann dein VI wegen fehlender subVIs (PopUpAlphaKBDriver.vi) leider nicht starten…
- Bisher hast du in deiner Eventstruktur nur ein Event vorgegeben: ValueChange von "Werte in Highscore schreiben (Speichern)"…
Mal ein Tipp zu den Labels deiner Controls: Statt ellenlanger Namen (inkl. Leerzeichen und Klammern) kann man auch knackig kurze Labels vergeben, z.B. "save highscore". Dem User zeigt man auf dem FP statt des Labels dann die Caption - und die wiederum darf so lang und bunt formatiert sein, wie du willst…
Und zu den Funktionsnamen (bei den DAQmx-Funktionen): ich persönlich mag die Anzeige der Funktionsnamen nicht. Entweder man weiß den Namen der Funktion (aufgrund längerer Nutzung) oder man hat die Kontexthilfe offen, um dort den Namen mitsamt einer Kurzbeschreibung zu lesen…
Echt, wo?
16.12.2014, 16:15
Beitrag #25
bolze Offline
Hier wäre der Treiber.
8.6 .llb  HMI_PopUp_KB.llb (Größe: 27,44 KB / Downloads: 145)
16.12.2014, 21:06
Beitrag #26
bolze Offline
Ich möchte eigentlich nur mit dem OK von der Tastatur (subVI) die Ergebnisse in den Highscore (Haupt VI) schreiben.
So wie es momentan ist beende ich mit dem OK die Tastatur und muss dann in meinem Hupt-VI auf "speichern" um die Ergebnisse in den Highscore zu schreiben.
Viele Grüße
bolze
16.12.2014, 21:26
Beitrag #27
Hallo bolze,
Zitat:Ich möchte eigentlich nur mit dem OK von der Tastatur (subVI) die Ergebnisse in den Highscore (Haupt VI) schreiben.
Dann solltest du ein Event haben, welches auf ein Eingabe eben dieses Namens reagiert. Sowas z.B.:
17.12.2014, 11:18
Beitrag #28
bolze Offline
Dankeschön das funktioniert fast optimal.
Ein Problem, dass ich jetzt noch habe ist dass beim ersten mal "Speichern" nur der Wert in den Highscore geschrieben wird (--> Arrayanzeige wo der Name stehen sollte, ist leer). Wenn man ein zweites mal Name + Wert speichert wird beides eingetragen. Ab dem 2. mal speichern funktioniert es immer.
Als es das seperate speichern noch gab, habe ich mit diesem auch den Schleppzeiger, Anzeige Maximalwert usw. wieder auf 0 gesetzt. Kann man das auch irgendwie über das erzeugte Event machen?
(momentan habe ich dort einen Reset- Schalter dran (Dieser sollte weg).
8.5 .vi  Starker Daumen_deutsch.vi (Größe: 171,25 KB / Downloads: 158)
17.12.2014, 11:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.12.2014 11:27 von GerdW.)
Beitrag #29
Hallo bolze,
Zitat:Ein Problem, dass ich jetzt noch habe ist dass beim ersten mal "Speichern" nur der Wert in den Highscore geschrieben wird (--> Arrayanzeige wo der Name stehen sollte, ist leer).
Wie wäre es mit etwas einfachem Debugging?
Wie ist der Wert der lokalen Variable von "Anzeige Maximalwert" im ersten Aufruf dieses Eventcases?
Ich vermute, er ist Null. Falls ja: warum?
Andere Vermutung: in welchem Index werden die Werte in den Highscore-Arrays eingetragen?
Solche Vermutungen überprüft man per Debugging…
Zitat:Als es das seperate speichern noch gab, habe ich mit diesem auch den Schleppzeiger, Anzeige Maximalwert usw. wieder auf 0 gesetzt. Kann man das auch irgendwie über das erzeugte Event machen? (momentan habe ich dort einen Reset- Schalter dran (Dieser sollte weg).
Pauschale Anwort: Ja.
Setze doch deine Reset-Bedingung in der Schleife…
Anmerkung:
Eine kleine Wartezeit in der DAQ-Schleife wäre sicherlich sinnvoll.
17.12.2014, 13:56
Beitrag #30
bolze Offline
(17.12.2014 11:25 )GerdW schrieb:  Hallo bolze,
Zitat:Wie ist der Wert der lokalen Variable von "Anzeige Maximalwert" im ersten Aufruf dieses Eventcases?
Funktioniert jetzt einwandfrei danke :-)
[quote]
Ich stehe gerade voll auf dem "Schlauch" und komme nicht drauf.
Kannst du mir zufällig ein Beispiel zeigen wie ich das realisieren kann?
Habe ich eingefügt. Ist es besser wenn die Wartezeit länger ist oder gibt es da einen Richtwert?
8.5 .vi  Starker Daumen_deutsch.vi (Größe: 171,87 KB / Downloads: 141)
  Eingabeaufforderung behält letzte Werte Nick Name 4 4.399 22.07.2014 14:56
Letzter Beitrag: Nick Name
  Highscore speichern kb3 4 4.813 10.02.2014 22:04
Letzter Beitrag: kb3
  Über letzte Array Werte mitteln dbuckl 3 4.587 03.12.2013 13:06
  Wie auf Ergebnisse aus reentranten VIs warten? toaran_ 3 3.589 24.01.2013 19:04
  letzte Zeile eines Strings anzeigen greglemond 20 15.671 01.08.2012 14:35
Letzter Beitrag: fabqu
  Letzte x Elemente aus einem Array auslesen sanjo 5 7.129 06.07.2012 14:56
Letzter Beitrag: sanjo
