LED mit PWM über Potentiometer dimmen und blinken (Arduino)
07.01.2015, 09:29
DMO Offline
Hallo Zusammen,
Ich bin neu im Forum und hoffe ich hab den richtigen bereich für mein Problem ausgewählt.
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte mittels LabView eine LED auf einem Arduino uno ansteuern.
Mittels Schalter auf der Benutzeroberfläche soll zwischen zwei Zuständen: "Blinken" und "Dauerleuchten" geschalt werden können. In beiden zuständen soll die Helligkeit der LED mittels Potentiometers und PWM einstellbar sein.
Ich habe bereits ein VI mit dem ich die Hälligkeit der LED über PWM steuern kann. Auch ein VI das die LED Blinken lässt bekomme ich noch hin. Doch beides zusammen bekomme ich nicht hin.
Kann jemand ein solches VI erstellen oder hat sogar es schon? Auch über Tips und Hilfestellungen würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank im Voraus!
07.01.2015, 09:37
RE: LED mit PWM über Potentiometer dimmen und blinken (Arduino)
Hallo DMO,
dann kombiniere doch einfach PWM mit An/Aus-Logik!
- Mittels Hardware: dein An/Aus-Signal schaltet einen Transistor, der das PWM-Signal freigibt…
- Mittels Software: dein An/Aus-Signal gibt das PWM frei (wenn AUS dann "PWM=0" sonst "PWM unverändert")
  Arduino Daten über UDP auslesen Mechatroniker28 3 3.658 11.02.2022 19:29
  Arduino vierstellige 7 Segment Anzeige RainerN 3 3.726 21.04.2020 21:10
Letzter Beitrag: RainerN
  Zeitverzögert ausschalten über Arduino Maxim 6 5.722 23.03.2019 22:30
Letzter Beitrag: Maxim
Wink Benutzerdefinirtes Ereignis mit Arduino jennylena 1 3.305 15.02.2018 09:53
Letzter Beitrag: IchSelbst
Shocked Analogsignale vom Arduino auslesen. Christoph Maass 9 7.681 26.01.2018 10:44
  Frequenzmessung mit Arduino Uno als Schnittstelle (LIFA) damar 0 3.192 29.03.2017 09:05
Letzter Beitrag: damar
