Schnittstellenbibliothek mit LabView verbinden um SMU von mb-Technologies zu steuern
26.01.2015, 15:52
grba123 Offline
Lightbulb Schnittstellenbibliothek mit LabView verbinden um SMU von mb-Technologies zu steuern
ich hab ein SMU von mb-Technologies,der mit Software-Umgebung mbTester mitgeliefert ist.Um ich mein Bachelorarbeit zu schreiben
muss mich weiter mit Labview und Schnittstellenbibliothek zu beschäftigen.Deswegen bräuchte ich eure Hilfe, da ich in Labview Anfänger bin.
Außerdem hab ich probiert das alles zu verbinden.Leider seit ein paar Tage komme ich nicht weiter als es am Anfang war Sad
Also damit ich euch das besser erklären kann, was mein Wünsch/Problem ist, lade ich Software-Interface von mb und ein Labview Code wo DLL Schnittstelle verbunden ist (MB-Treiber).
Mein Ziel am Anfang ist, Beispiel #1 (befindet sich in Software-Interface von mb) mit Hilfe von Labview zu reproduzieren.
Ich würde wirklich dankbar wenn mir jemand erklären könnte wie kann ich das machen.Also MB-treiber Datenfile umfasst Labview Code
und ich weiß es nicht, wie kann ich und was ich noch weiter tun muss, damit ich wirklich meine erste Messung durchführen kann.
Danke im Voraus und hoffe, können wir zusammen eine Lösung finden Smile !
LG
0.0 .zip  MB-Treiber.zip (Größe: 64,35 KB / Downloads: 259)
0.0 .pdf  mbInterface.pdf (Größe: 298,52 KB / Downloads: 423)
26.01.2015, 16:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.01.2015 16:17 von GerdW.)
RE: Schnittstellenbibliothek mit LabView verbinden um SMU von mb-Technologies zu steuern
Hallo grba,
Zitat:ich weiß es nicht, wie kann ich und was ich noch weiter tun muss, damit ich wirklich meine erste Messung durchführen kann.
Der Treiber enthält genau ein VI. Auf dem Frontpanel des VI befindet sich ein Bild, was du noch machen musst: die ActiveX-Schnittstelle nochmal einstellen.
Danach wird dieses VI (notfalls mehrfach hintereinander) aufgerufen, wobei jeweils ein Befehl (mittels "Mode") ausgewählt und ausgeführt wird. Die Ausgangswerte darfst du dann entsprechend auswerten…
(Du musst noch die Eingangsparameter und Ausgangswerte verdrahten...)
26.01.2015, 16:40
grba123 Offline
ActiveX-Schnittstelle hab ich jetzt eingestellt.Also des hab ich gemacht:
- Add the Automation Refnum control to the front panel window.
- Right-click the Automation Refnum control and select Select ActiveX Class»Browse from the shortcut menu.
- Select an ActiveX server class from the Select Object From Type Library dialog box.
Zitat:Danach wird dieses VI (notfalls mehrfach hintereinander) aufgerufen, wobei jeweils ein Befehl (mittels "Mode") ausgewählt und ausgeführt wird. Die Ausgangswerte darfst du dann entsprechend auswerten…
des kann ich leider nicht nachmachen.also wie kann ich jetzt ein VI aufrufen und ein Befehl auswählen ?Ist es auch gleich wenn ich mehrere Befehle hintereinander einsetzen ?
26.01.2015, 16:41
Hallo grba,
siehst du das Bild in Beitrag #2?
26.01.2015, 16:57
grba123 Offline
Hallo GerdW ,
ja,das sehe ich sehr gut aber weiß nicht wie kriegst du es wirklich Smile
27.01.2015, 08:44
grba123 Offline
ich hab jetzt herausgefunden wie ich es erstellen kann aber dabei irgendein Fehler gemacht
27.01.2015, 08:48
Hallo grba,
Zitat:ich hab jetzt herausgefunden wie ich es erstellen kann aber dabei irgendein Fehler gemacht
Der Fehler ist, dass du gerade versuchst, aus dem Schnittstellen-VI heraus das Schnittstellen-VI aufzurufen.
Du musst ein neues/leeres/anderes VI erstellen, welches dann dieses Schnittstellen-VI aufruft.
Anmerkung:
Wenn du das ganze Geraffel verstanden hast, würde ich dir empfehlen, statt dieses einen Schnittstellen-VIs dir mehrere zu erstellen: jeweils eines für einzelne Funktionen. Dann kannst du mit streng typisierten Inputs statt des Variants arbeiten und benötigst dieses Mode-Enum nicht mehr. Und du kannst dir zu jedem VI eine passende Doku/Kontext-Hilfe schreiben…
27.01.2015, 08:52
grba123 Offline
weiter hab ich neu VI erstellt wie am Bild und dann erscheint folgendes Fehler
27.01.2015, 08:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.01.2015 08:57 von GerdW.)
Hallo grba,
du musst schon den passenden Variant-Typ am Input für die jeweilige Funktion bereitstellen! Die jeweilige Funktion erwartet Parameter - ohne sie geht es nicht…
Dein Beispiel #1 schreibt u.a.:
Code:
o.Source 1 ' use smu #1
Also erwartet die Funktion "Source" einen Parameter "1" - hier um die zu verwendende SMU festzulegen…
- Wenn die Funktion wie im Bild einen Integerwert erwartet (musst selbst mal mit der Kontexthilfe nachschauen, ob I32 oder U32), dann musst du den auch anschließen.
- Andere Funktionen erwarten einen Cluster aus 2 oder mehreren Werten: auch den musst du korrekt bereitstellen.
Wie oben schon geschrieben: ich empfehle das Erstellen einzelner VIs für einzelne Funktionen und den damit möglichen Verzicht auf den Variant…
27.01.2015, 09:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.01.2015 09:23 von grba123.)
grba123 Offline
zunächst bedanke mich recht herzlich für deine Mühe!
jetzt hab versucht Beispiel #1 nachprogrammieren und natürlich funktioniert nicht einwandfrei.
Zitat: Wie oben schon geschrieben: ich empfehle das Erstellen einzelner VIs für einzelne Funktionen und den damit möglichen Verzicht auf den Variant…
[/code]
leider weiß ich nicht wie ich einzelner VIs für einzelne Funktionen erstellen kann.
  Array Elemnte von externer Funktion verbinden Heili 3 5.640 12.11.2010 13:54
