Booleschen Wechsel von 1 auf 0 merken
28.01.2015, 11:12
Joachim S. Offline
Hallo liebe LV-Gemeinde,
hab grad eine Construction...
Ich hoff mir kann geholfen werden.
Ich habe einen Näherungsschalter, der bei eingelegtem Werkstück ein True liefert und wenn es nicht vorhanden ist, ein False.
Das Werkstück wird eingelegt, Näherungsschalter liefert ein True, Zylinder spannen das Teil und es wird gemessen. Nach erfolgreicher Messung muss das Teil wieder aus der Vorrichtung entnommen werden - der Näherungsschalter liefert False - und andersrum eingelegt werden - Näherungsschalter liefert wieder ein True. Ich möchte mir den Wechsel des Näherungsschalter von True auf False merken, da ich damit eine neue Aktion ausgelöst werden soll.
D.h. ein Wechsel von True auf False soll mir eine 1 bzw. True liefern.
Ich habe mir das VI "Boolescher Wechsel" schon angeschaut, allerdings liefert mir das auch nicht mein gewünschtes Ergebnis, da es sich die 0 bzw. 1 nicht merkt...
Kann mir bitte wer in einem Beispiel-VI zeigen, wie das einfach umzusetzen wäre?
Gruß & Dank
Joa
28.01.2015, 11:19
RE: Booleschen Wechsel von 1 auf 0 merken
Hallo Joachim,
Werte "merkt" man sich mit einem Schieberegister:
Zitat:Ich habe mir das VI "Boolescher Wechsel" schon angeschaut, allerdings liefert mir das auch nicht mein gewünschtes Ergebnis, da es sich die 0 bzw. 1 nicht merkt...
Diese Funktion liefert dir ein TRUE, wenn eine Flanke im Signal erkannt wird. Dann und nur dann…
28.01.2015, 11:47
NoWay Offline
LV-2019
Hallo Joachim.
Neben der von Gerd aufgeführten Möglichkeit, gibt es noch weitere wie z.B. der boolsche Trigger in der OpenG Bibliothek.
Dieser gibt dir sowohl das Signal für positiven wie auch für negativen Flankenwechsel aus.
Den Wert kannst du dann genauso speichern, wie in Gerd´s Beispiel.
28.01.2015, 14:05
Auch LabVIEW liefert hierfür eine Funktion mit Namen Boolean Crossing PtByPt
28.01.2015, 14:43
Joachim S. Offline
das VI "Boolean Crossing PtByPt" habe ich schon ausprobiert, aber ich möchte ja nicht nur bei Flanke eine 1 sondern sobald ein Wechsel von 1 auf 0 erfolgt ist, dauerhaft eine 1 erhalten..?
Joa
28.01.2015, 14:48
Hallo Joachim,
du musst nur die boolsche Verknüpfung in meinem Snippet oben anders verdrahten:
Code:
schieberegister := BoolscheFlanke OR schieberegister
28.01.2015, 19:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2015 19:52 von Lucki.)
Deine Beschreibung ist nicht aureichend. Du erstellst also einem Merker (boolsches Element), welcher bei stattgefundenhabender 1/0 Flanke auf True geht. So weit, so gut, aber das ist nur die halbe Miete. Welches soll denn jetzt die Bedingung sein für das Rücksetzen dieses Merkers? Nach 10 s? Mit einem Taster auf dem Frontpanel? Du schreibst ja "dauerhaft": also bis zum jüngsten Gericht. Das kann doch wohl nicht sein.
Gruß Ludwig
  Wechsel SubVI/MainVI, FP öffnen/schließen; LV2010 m.werle 4 4.854 12.10.2015 12:54
Letzter Beitrag: m.werle
  Booleschen Wert außerhalb einer While-Schleife verwenden Julian S 3 5.915 02.08.2013 12:36
  2 Befehle hintereinander im Wechsel eingeben AHAHAH 13 10.943 11.03.2013 16:38
Letzter Beitrag: NWOmason
  Zeitgesteuertes Ereignis einer booleschen Variable TiCy 5 6.019 27.11.2012 14:36
  zeitlich bedingter Case-wechsel akoKE 4 5.021 10.10.2012 10:40
Letzter Beitrag: akoKE
  XP -> Windows 7 Wechsel mit LV2010 -> Fontgröße von 13 auf 15 dali4u 5 7.093 27.10.2011 16:33
