Zeitstempel und Schleife
14.02.2015, 20:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.02.2015 21:01 von DA-LabVIEW.)
DA-LabVIEW Offline
14.0 .vi  Temperatur_Warten_Forum.vi (Größe: 50,59 KB / Downloads: 181)
Hallo Leute Big Grin
Ich bin gerade am spielen mit LabVIEW und meinem LabJACK U12. Ich möchte die Temperatur einlesen und in eine EXCEL-Tabelle schreiben, dass funktioniert bis jetzt alles ohne Probleme. Jetzt möchte ich jedoch die Messwerte mit einem Zeitstempel versehen bzw. jedem Messwert die Uhrzeit dazugeben. Ich habe noch nichts mit Zeit und Datum gemacht deshalb meine FrageBlush
Nebenbei möchte ich auch noch das die Schleife nicht die ganze Zeit läuft sondern z.B. nur alle 10 min durchlaufen wird.
Danke schon mal
15.02.2015, 11:00
RE: Zeitstempel und Schleife
Hallo DA,
Zitat:Nebenbei möchte ich auch noch das die Schleife nicht die ganze Zeit läuft sondern z.B. nur alle 10 min durchlaufen wird.
Dazu könnte es helfen, die Warte-Funktion in die Schleife zu legen…
THINK DATAFLOW!
15.02.2015, 22:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.02.2015 23:12 von teegee.)
teegee Offline
Sonstige
Wenn du nur so einfache Daten in die Datei schreiben willst, verwende einfach "Write to text file".
Probier's mal hier mit.
Oder, wenn du willst, dass das Programm sofort beendet, wenn du Stop drueckst, benutz eine Event Struktur mit 10s timeout:
16.02.2015, 11:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.02.2015 11:09 von Lucki.)
Etwas Anderes: was soll das für ein Heißleiter sein, den du da als Tempertursensor benutzt? Ein normaler Heißleiter ändert seinen Widerstand im Temperaturbereich 0..100°C um etwas 1.5 Größenordnungen, bei dir sind es fast 3 Größenordnungen. Gibt es so etwas überhaupt? Oder stimmen nur die Koeffizienten in Deiner Formel nicht? Mit diesem VI habe ich den Widerstandsverlauf berechnet: (Habe Ausdruckknoten statt Formelknoten verwendet):
14.0 .vi  Heißleiter.vi (Größe: 13,39 KB / Downloads: 177)
  1x While Schleife, 1x Zeitges. While Schleife, die zeitgs. START/STOP dali4u 1 6.575 23.05.2011 09:22
