Set Value Methode
23.02.2015, 09:27
alan
Unregistered
RE: Set Value Methode
es geht nicht. ich könnt heulen. was mach ich verkehrt? Mein Code (siehe Bild) ist doch so wie Du sagtest oder?
23.02.2015, 09:33
Hallo alan,
Zitat:es geht nicht.
Auch das ist keine LabVIEW-Fehlermeldung.
Was genau funktioniert nicht? Wie lautet die Fehlermeldung?
Kannst du dein VI mal anhängen, vorzugsweise in LV2011?
23.02.2015, 09:46
alan
Unregistered
die Umwandlung des Datentyps funktioniert nicht. Ich bekomme immer die Fehlermeldung dass der Wert nicht der richtige sei (siehe VI anbei)
12.0 .vi  Untitled 1.vi (Größe: 37,72 KB / Downloads: 136)
23.02.2015, 09:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.02.2015 09:57 von GerdW.)
Hallo alan,
Zitat:die Umwandlung des Datentyps funktioniert nicht.
Die Umwandlung selbst ist korrekt. Etwas anderes aber nicht…
Zitat:Ich bekomme immer die Fehlermeldung dass der Wert nicht der richtige sei (siehe VI anbei)
Und was macht man bei Fehlermeldungen? Man betreibt Debugging!
Also: Schau dir dein VI mit Highlight-Debugging an!
Dann wirst du feststellen, dass nicht die korrekte Umwandlung in deiner Case-Struktur ausgewählt wird. Und du wirst dann hoffentlich auch sehen, warum das der Fall ist - und daraus die Lösung des Problems ableiten…
Tipp:
Wenn man einen String, der mit Trennzeichen versehen ist, in seine Einzelteile zerlegen will, kann man auch SpreadsheetStringToArray verwenden…
Tipp2:
Deinem VI fehlt komplett die Fehlerbehandlung. Dazu gehört auch, dass man fehlerhafte Cases frühzeitig mit einem Standard-Case abfängt…
23.02.2015, 10:53
alan
Unregistered
Danke, dass Du dir mein VI angesehen hast und für deine Tips. Ich hab den Fehler gefunden: es war das Komma im Selektor der Casestruktur (ich Idiot). Jetzt funktioniert es grundsätzlich. Vielen Dank!
23.02.2015, 11:52
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
(23.02.2015 10:53 )alan schrieb:  Danke, dass Du dir mein VI angesehen hast und für deine Tips. Ich hab den Fehler gefunden: es war das Komma im Selektor der Casestruktur (ich Idiot). Jetzt funktioniert es grundsätzlich. Vielen Dank!
...und Du solltest den Standard Case separat behandeln und eine Fehlermeldung ausgeben (unbekannter Typ etc.)
Stefan
23.02.2015, 14:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.02.2015 14:56 von Lucki.)
(23.02.2015 10:53 )alan schrieb:  Ich hab den Fehler gefunden: es war das Komma im Selektor der Casestruktur (ich Idiot). Jetzt funktioniert es grundsätzlich.
Da Komma ist aber richtig, falsch sind die Anführungszeichen.
Falsch: "Digital, Numeric"
Richtig: "Digital", "Numeric"
  Beendet die Methode FP schließen auch die Ausführung? hansi9990 3 4.713 23.10.2017 07:41
  Finite Elemente Methode in LabVIEW nutzen stumpfi 2 3.874 30.01.2017 10:08
Letzter Beitrag: stumpfi
  Daten in Excel exportieren (Methode), englische vs. deutsche Notation dali4u 1 3.871 24.10.2013 13:57
  Cluster Scripting Methode "Set Cluster Order" funktioniert (bei mir) nicht triumvirn 10 11.925 19.02.2013 20:54
Letzter Beitrag: triumvirn
  Methode Standwardwerte herstellen für VI, aber wie bei glob. Variablen? dali4u 2 4.376 23.05.2012 08:40
Letzter Beitrag: dali4u
  Richtige Nutzung der Methode 'Ctrl Val.Set' nurso 7 6.660 17.12.2010 18:21
Letzter Beitrag: nurso
