Ctrl eines Clones manipulieren
26.02.2015, 08:52
NoWay Offline
LV-2019
Hallo zusammen.
Bei einer aktuellen Anwendung wird ein Clone VI aufgerufen. Dieses Clone VI wiederum kann diverse andere GUI VI´s aufrufen. Wenn das passiert, möchte ich von einem dieser GUI´s ein bestimmtes Control des Clone VI´s manipulieren/ausgrauen.
Ich bin mir fast sicher, dass man das irgendwie mit Referenzen macht. Aber meine ersten Gehversuchen scheiterten daran, das ich nur die VI Porperties manipulieren kann und keinen Zugriff auf die konkreten Eigenschaften des Controls bekomme. Ich kann dem GUI VI ohne weiteres die Referenz des Controls mitgeben. Aber was mache ich dann IM GUI Vi? Was muss ich dort anstellen um die Eigenschaften des Controls zu kommen? Blink
Ein vereinfachtes Beispiel reiche ich noch nach, sofern das notwendig ist.
NoWay
26.02.2015, 09:16
NoWay Offline
LV-2019
RE: Ctrl eines Clones manipulieren
Stumpfes Herumprobieren aller möglichen Eigenschaften brachte mich nun weiter:
Problem gelöst.
NoWay
26.02.2015, 09:19
teegee Offline
Sonstige
Wenn ich das richtig verstehe, sollte sich das alles mit der "Current VIs parent's reference" Funktion aus dem OpenG package erschlagen lassen. Damit kriegst du die reference zum calling vi und dort kannst du dann controls finden und deren Eigenschaften aendern.
Alternativ koenntest du natuerlich einfach die Referenz von der control, die du aendern willst, an dein sub VI als parameter reichen.
26.02.2015, 09:24
NoWay Offline
LV-2019
Das wäre noch besser. Damit habe ich dann Zugriff auf ALLE Controls. Dachte mir schon, dass man das in die Richtung machen kann. Ich hatte nur nicht den "Durchblick". Werde deinen Vorschlag aufgreifen und ein bisschen herumspielen Wink
  Array manipulieren, Schleife iteriert nicht tobi45f 6 5.296 05.03.2015 07:25
Letzter Beitrag: tobi45f
  Signalverlaufskonstanten in Cluster und Array manipulieren? zig 9 6.237 19.09.2014 18:10
Letzter Beitrag: zig
  2D-Array manipulieren Trinitatis 5 4.523 28.05.2014 08:43
  einzelne Elemente aus Array of Cluster manipulieren LanceHardwood 3 5.285 27.10.2011 11:51
  dynamisches Ctrl-Array LanceHardwood 10 10.355 25.10.2011 12:53
Letzter Beitrag: LanceHardwood
  Richtige Nutzung der Methode 'Ctrl Val.Set' nurso 7 6.734 17.12.2010 18:21
Letzter Beitrag: nurso
