Dynamische Messwertaufnahme
03.03.2015, 22:21
se Offline
Moin moin Zusammen,
ich habe ein System mit sehr vielen Sensoren. Der Benutzer möchte bei einer Messung beliebige Sensoren selektieren können und die Messwerte in eine Tabelle schreiben können.
Die Frage ist dabei wie ich es am elegantesten gelöst bekomme? Muss ich um jeden Messwert ein Case legen oder gibt es da einen anderen weg?
Gruß Erich
13.0 .vi  Thermoelemente.vi (Größe: 24,01 KB / Downloads: 174)
03.03.2015, 22:35
RE: Dynamische Messwertaufnahme
Zwei Stichworte, die dich hoffentlich zum Ziel führen...
Array und For-Schleife.
03.03.2015, 23:37
teegee Offline
Sonstige
Hier ist noch eins, wahrscheinlich eher als Abendlektuere und GutzuwisseninderZukunft:
factory design pattern Smile
04.03.2015, 22:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.03.2015 22:21 von se.)
se Offline
Moin moin,
danke für den Stupser 2hands manchmal braucht man mal einen. Blush
Ich habe noch 3 zwei Fragen zu dem Programm:
1. Wenn das Programm beendet wird kommt es vor, dass nach dem Neustart (Fenster nicht geschlossen) die Tabelle leer ist, ohne das vorher gelöscht wurde. Warum?
2. Ist es möglich die Zeilenbeschriftung zur Lauftzeit direkt in die Tabelle einzutragen (ohne den entsprechenden Eigenschaftsknoten)?
3. Ich bekomme das automatische Scrollen der Tabelle irgendwie nicht hin. Hab die diversen Post dazu im Forum schon gewälzt.
Wenn jemand eine Idee hat: Nur her damit Big Grin
Gruß Erich
Edit: Im angehängten VI ist das Scrollen leider nicht mehr mit drin. Hab es leider schon rausgelöscht.
13.0 .vi  Thermoelemente.vi (Größe: 32,41 KB / Downloads: 184)
04.03.2015, 23:01
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
Hallo Erich,
(04.03.2015 22:19 )se schrieb:  1. Wenn das Programm beendet wird kommt es vor, dass nach dem Neustart (Fenster nicht geschlossen) die Tabelle leer ist, ohne das vorher gelöscht wurde. Warum?
Dazu kann ich leider nicht viel sagen, weil ich dein VI nicht öffnen kann. Möglicherweise ein Methodenknoten Standardwerte oder eine Shiftreg-Initialisierung.
(04.03.2015 22:19 )se schrieb:  2. Ist es möglich die Zeilenbeschriftung zur Lauftzeit direkt in die Tabelle einzutragen (ohne den entsprechenden Eigenschaftsknoten)?
Entweder du nutzt die erste Zeile, also den Datenraum oder du nutzt die Eigenschaft. Was hast du gegen den Eigenschaftsknoten?
(04.03.2015 22:19 )se schrieb:  3. Ich bekomme das automatische Scrollen der Tabelle irgendwie nicht hin. Hab die diversen Post dazu im Forum schon gewälzt.
Eine Tabelle ist nur scrollbar, wenn der vertikale Laufbalken sichtbar ist.
Gruß, Marko
05.03.2015, 09:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.03.2015 09:11 von GerdW.)
Rube-Goldberg-ALARM!
Was soll das hier:
    (der klassische Rube-Goldberg!)
Was soll der Vergleich mit TRUE bringen oder am boolschen Wert ändern?
Und wenn du schon diesen Vergleich machst: warum nicht die Polymorphie nutzen und den Vergleich direkt mit dem Array durchführen???
Und was soll diese überaus komplizierte Art und Weise, ein boolsches Array in ein Zahlenarray umzuwandeln, um mit diesem ein anderes Array zu indizieren?
Wieso erstellst du extra ein U8-Array, wenn du hinterher doch I32 benötigst?
Wieso packst du deine Messwerte hinter ein Array mit alten Messwerten, wenn du dann basierend auf bei Null beginnenden Indices indizieren willst?
Hmm
(neue LabVIEW-Versionen kennen einen bedingten Tunnel…)
06.03.2015, 23:43
se Offline
Zitat:Was soll der Vergleich mit TRUE bringen oder am boolschen Wert ändern?
Das ist noch von einem Kollegen zur Verdeutlichung stehen geblieben.
Zitat:Und was soll diese überaus komplizierte Art und Weise, ein boolsches Array in ein Zahlenarray umzuwandeln, um mit diesem ein anderes Array zu indizieren?
Die Umwandlung ist natürlich murks Blush. Was die Indizierung betrifft, war das die einzig funktionierende Lösung.
Zitat:Wieso packst du deine Messwerte hinter ein Array mit alten Messwerten, wenn du dann basierend auf bei Null beginnenden Indices indizieren willst?
Sorry, versteh nicht was du meinst?
Da muss ich glatt nochmal eine Verständnisfrage zu der For Schleife reinwerfen:
Wenn ich wie bei dem Beispiel von Gerd zwei indizierte Arrays in die For-Schleife gebe, wird dann doch auch die Schleife zweimal durchlaufen. Oder?
Ich möchte aber die For-Schleife nur mit dem Boolschen Array steuern und die Werte dabei aus dem Num-Array entnehmen.
Gruß Erich
06.03.2015, 23:59
se Offline
Hab es aber dank euch wie unten angegeben lösen können.Big Grin
07.03.2015, 00:43
se Offline
(04.03.2015 23:01 )Trinitatis schrieb:  Hallo Erich,
Gruß, Marko
Hallo Marko,
danke für den Ansatz,
zu 1: Habe alles Shifts nochmal durch gesehen. Leider ohne Erfolg
zu 2: Ich wollte ein zusätzliches Eingabefenster vermeiden. Hab mich aber jetzt damit abgefunden.
zu 3: Muss ich mich etwas später nochmals mit Auseinandersetzten. Die Prio liegt gerade noch woanders.
Gruß Erich
Hab es nochmals für LV 2010 angehängt. Allerdings sieht da die For- Schleife etwas anders aus.
10.0 .vi  Thermoelemente.vi (Größe: 21,23 KB / Downloads: 167)
07.03.2015, 10:08
Hallo Erich,
Zitat:Da muss ich glatt nochmal eine Verständnisfrage zu der For Schleife reinwerfen:
Falsch. Oder läuft die Schleife etwa dreimal, wenn man drei Arrays mit Autoindizierung anschließt?
Zitat:Ich möchte aber die For-Schleife nur mit dem Boolschen Array steuern und die Werte dabei aus dem Num-Array entnehmen.
Ja, das macht mein Beispiel. Hättest du aber mit etwas Highlight-Debugging auch live beobachten können…
  Signalverlaufsgraph dynamische Daten lesen Masterg4941 4 4.927 25.07.2014 13:48
Letzter Beitrag: Masterg4941
  Vollständige Messwertaufnahme bei Registerkarten? cbrmarcel 1 2.934 20.06.2013 07:57
Letzter Beitrag: Achim
  Dynamische Darstellung mehrerer Graphen in einem Diagramm Herm 2 6.050 30.08.2011 16:51
Letzter Beitrag: Herm
  Dynamische Daten - X-Werte bearbeiten Amaris2003 2 6.007 13.07.2010 17:31
Letzter Beitrag: Amaris2003
  dynamische Plotnamen - Mischsignalgraph - floksl 2 5.616 20.07.2007 13:28
Letzter Beitrag: floksl
  Dynamische Anzahl von Charts Christoph.Budelmann 11 11.337 10.05.2007 14:08
Letzter Beitrag: canix
