@Kvasir
Klasse Erklärung!
Ist verständlich und leuchtet ein!
Dein VI lässt sich öffnen allerdings entspricht die Funktion nicht ganz meiner Vorstellung.
Sobald ich das VI starte blinken bereits alles LEDs im gleichen Takt.
Und bei Betätigung der Buttons ändert sich das ganze geringfügig.
Aber dein VI hat mich auf eine Möglichkeit gebracht. Meine Lösung hängt an und ich bin eigentlich ganz zufrieden.
Danke an der Stelle!
Und wie das Leben so ist kommt auch gleich das Nächste Problem:
Wenn ich das ganze zweimal als SUB VI im gleich VI einbringe beeinflussen sich die SUB VIs gegenseitig:
also wenn der Ausgang des ersten auf HIGH steht wird der Ausgang des zweiten parallel auf HIGH gesetzt.
Ist das normal? Oder hab ich beim Generieren des SUB VI schon einen Fehler gemacht?
Bzw. wie kann ich zwei mal das gleich SUB VI verwenden wie es z.B. auch mit normalen "UND"-Gattern geht?
gruß & thx
sub_JKRS71_w.vi (Größe: 38,57 KB / Downloads: 188)
