Totalabsturz bei Mischsignalgraph!
12.03.2015, 17:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.03.2015 18:03 von jg.)
ElBartscho Offline
CLAD
2014SP1
Bug Totalabsturz bei Mischsignalgraph!
Hallo Zusammen,
ich habe einen eigenartigen Fehler der zu Programmabstürzen führt.
Das VI im Anhang soll einen Mischsignalgraph mit bis zu 4 Plotbereichen neu ausrichten wenn eine Größenänderung des Plots stattfindet. Der Mischsignalgraph hat die Eigenschaft "Proportional an Fenstergröße anpassen" aktiviert. Wenn jetzt eine Fenstergößenänderung stattfindet, soll der Plot und so ausgerichtet werden, dass alle aktivierten Plotbereiche sichtbar sind.
..soweit so gut.
Jetzt ist es allerdings so, dass das VI abstürzt wenn Größenänderungen stattfinden(nicht immer aber oft). Das tolle an der Geschichte ist, dass der Absturz vermeintlich vor dem Einsprung in das VI ResizePlot.vi stattfindet. Das ganze geht sogar soweit, dass LabVIEW in der IDE (nicht zur Laufzeit des VIs) abstürzt wenn ich die Fenstergröße ändere.
Mein Kollege konnte es mit den gleichen VIs Reproduzieren.
Habt ihr einen Lösungsvorschlag oder seht ihr einen gravierenden Fehler, der zu solchen Verhaltensweisen führt?
Danke für eure Hilfe!
14.0 .vi  MischsignalCrash.vi (Größe: 19,04 KB / Downloads: 166)
14.0 .vi  ResizePlot.vi (Größe: 62,63 KB / Downloads: 186)
12.03.2015, 18:08
RE: Totalabsturz bei Mischsignalgraph!
1) 2014 SP1 installieren, ist gerade herausgekommen.
2) Das ganze als Bug an NI melden!
  Mischsignalgraph aus Datensatz.txt erstellen DeHe88 3 4.457 25.09.2017 12:38
Letzter Beitrag: DeHe88
  X-Achse bei Mischsignalgraph wandert nach links Hasenfuss 6 5.260 10.04.2017 08:53
  Diagramm im Mischsignalgraph? gibsonuser 6 6.019 19.01.2017 15:42
Letzter Beitrag: gibsonuser
  PropertyNode-Einstellung im Mischsignalgraph wird nicht übernommen Hasenfuss 0 3.525 20.06.2016 08:30
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Gruppenname im Mischsignalgraph setzen Hasenfuss 2 4.198 15.08.2013 20:27
  Signaldarstellung mit Mischsignalgraph Bernhart55 1 3.887 15.08.2013 12:27
