Dateiinhalt suchen und anzeigen wenn ein bestimmter Wert gleich ist
23.03.2015, 15:37
uecontitech Offline
Shocked Dateiinhalt suchen und anzeigen wenn ein bestimmter Wert gleich ist
Hallo Zusammen,
ich möchte aus einem Dateienpool die 2 Dateien auslesen die vom Inhalt an zwei bestimmten Stelle den gleichen Wert haben.
Die Dateien haben unterschiedliche Dateinamen, alle haben aber die Felder/Zeile K1053 und K1002.
Im Anhang haben die Dateien "qda_101013_072333" und "qda_101014_072214" jeweils den Wert K1053 = P680550060224105
und K1002=0050 , den Inhalt möchte ich aber nicht selbst vorgeben. Die Duplikate sollen vom Programm selbst erkannt werden,
da es bis zu ca. 500 Dateien gibt mit unterschiedlichen Werten für die Felder K1053/K1002.
Den Inhalt dieser beiden Dateien möchte ich anzeigen.
Frage ? Wie mache ich soetwas ?! Angry
LV2013
Vielen Dank für Eure Hilfe Big Grin
23.03.2015, 15:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.03.2015 15:50 von GerdW.)
RE: Dateiinhalt suchen und anzeigen wenn ein bestimmter Wert gleich ist
Hallo uecontitech,
Thema verschoben: Was hatte deine Frage mit "Videotutorials" zu tun?
Zitat:Im Anhang haben die Dateien
Welcher Anhang?
Zur Frage:
1. Datei einlesen und nach gewünschtem Inhalt suchen.
2. Wenn Inhalt gefunden: Datei merken.
3. Weiter mit Punkt 1, bis alle Dateien gelesen wurden
4. Gefundene Dateien anzeigen…
23.03.2015, 15:49
uecontitech Offline
Hallo Zusammen,
LV2013
0.0 .txt  qda_101013_072333.txt (Größe: 514 Bytes / Downloads: 201)
0.0 .txt  qda_101014_072214.txt (Größe: 514 Bytes / Downloads: 221)
0.0 .txt  qda_101016_012345.txt (Größe: 514 Bytes / Downloads: 197)
0.0 .txt  qda_101018_012346.txt (Größe: 514 Bytes / Downloads: 215)
13.0 .vi  Daten aus DFQ-Datei lesen.vi (Größe: 11,85 KB / Downloads: 197)
23.03.2015, 16:00
Hallo ue,
hier mal ein Vorschlag zum Einlesen deiner Dateien:
24.03.2015, 08:40
uecontitech Offline
Hallo GerdW,
Danke für Deine Rückmeldung.
Sieht schon ganz gut aus, aber :
Ich möchte den Inhalt der 2 Dateien anzeigen in dem das Feld K1053 und K1002 gleich ist,
ohne die Datei im Verzeichnis anzuwählen.
Ich möchte nur den Pfad vorgeben wo die Dateien stehen (dieses können bis zu 200 Dateien in dem Verzeichnid sein),
hieraus sollen nun die 2 Dateien herausgesucht und der Inhalt angezeigt werden die unter Feld K1053 und K1002 den gleichen Wert haben.
Danke für Deine Hilfe
Gruß UE
13.0 .vi  Daten aus DFQ-Datei lesen.vi (Größe: 17 KB / Downloads: 200)
24.03.2015, 08:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.03.2015 08:47 von GerdW.)
Hallo ue,
Zitat:ohne die Datei im Verzeichnis anzuwählen. Ich möchte nur den Pfad vorgeben wo die Dateien stehen
Und was hindert dich daran?
Es gibt da so Funktionen wie ListFolder
Ansonsten: siehe den als Lösung markierten Beitrag #2!
24.03.2015, 09:59
uecontitech Offline
Hallo GerdW.
aktuell mein Wissensstand Blush
24.03.2015, 10:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.03.2015 10:08 von GerdW.)
Hallo ue,
Zitat:aktuell mein Wissensstand
Du willst alle Dateien eines Verzeichnisses durchsuchen: ListFolder gibt dir ein Array mit allen Dateinamen eines Verzeichnisses. Diese Funktion habe ich dir schon genannt und auf die Hilfe verlinkt, kann also als bekannt vorausgesetzt werden.
- Wenn man ein Array abarbeiten will, bietet sich eine autoindizierende FOR-Loop an (Grundwissen LabVIEW, setze ich als bekannt voraus)
- Wie man die Daten auswertet, habe ich schon gezeigt, kann also als bekannt vorausgesetzt werden…
- Wie man sich Daten merkt, ist LabVIEW-Grundwissen ("kann als bekannt vorausgesetzt werden"): Schieberegister!
- Du hast lt. Profil schon seit 15 Jahren mit LabVIEW zu tun, also genug Zeit, um all die Grundlagenkurse auf der NI-Webseite durchzugehen und Beispiel-VIs zu studieren. Und im Bedarfsfall all dies auch noch einmal zu wiederholen…
Also noch einmal: was hindert dich am programmieren eines VIs?
  Mittelwert wenn Werte in erster Spalte gleich marc_ampa 6 5.235 21.03.2022 08:38
Letzter Beitrag: marc_ampa
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 12.142 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Audio-Wiedergabe mit kleiner-gleich verknüpfen ocean 1 3.382 07.04.2016 16:03
  Array mit bestimmter Anzahl an Werten Svenson 2 4.060 23.02.2016 16:49
  Dateiinhalt löschen TDO 9 8.412 06.10.2015 20:08
  Größer, Kleiner UND Gleich jan_1 10 12.256 07.07.2015 13:57
Letzter Beitrag: Kiesch
