Event struktur: event triggern mit digital input
26.03.2015, 16:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2015 16:47 von GerdW.)
RE: Event struktur: event triggern mit digital input
Hallo Brainbug,
Zitat:Habe ich einen Button auf dem FP der mit "Schalten bis zum loslassen" versehen ist, wird der String einmal beim drücken in die Queue geschoben und einweiteres mal beim loslassen! und genau das ist das Problem dabei.
Das Schalten dieses Buttons kannst du wie gezeigt per Eventstruktur erfassen. Und niemand zwingt dich, jedesmal den selben String zu senden, wenn dieser Button seinen Wert ändert…
Wall
Ich wiederhole:
Zitat:wenn der Schalter gedrückt wird, sendest du ein TRUE … Wenn der Schalter losgelassen wird, sendest du ein FALSE
Im Beispiel-VI oben bleibt die LED ja auch nicht stur auf TRUE, sondern geht mal an und mal aus…
26.03.2015, 17:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2015 17:56 von Lucki.)
(26.03.2015 16:11 )Brainbug schrieb:  Moin Lucki,
der Hintergrund ist eine ganz banale Fernbedienung, über die ich die Vorwärts, Rückwärts, Start, Stop machen möchte.
Das meinte ich aber nicht, meine Frage zielte auf den digitalen Input der Fernbedinung am PC. Wie sieht die Schnittstelle zum PC aus? Messkarte von NI? Wenn ja, welcher Typ?
Es gibt z.B Messkarten, da kann man mit einem Flankenwechel an den digitalen Eingängen einen Interrupt auslösen, da muss man nicht pollen. Daher meine Frage.
  Asynchrone VIs mit Event Struktur sofort beenden Kiesch 4 11.996 26.04.2024 10:29
Letzter Beitrag: Kiesch
  LV crasht beim Editieren von Event-Loops Lime 1 1.958 22.03.2024 18:02
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Event Triggern über boolean Anzeige simcum 6 3.885 25.02.2023 14:57
Letzter Beitrag: simcum
  Event Struktur Problem ache 9 5.396 17.09.2020 14:10
  Enum gesteuertes Event ares2013 3 4.737 29.11.2019 19:03
  Event Taste lange gedrückt hansi9990 1 2.903 17.02.2019 12:55
Letzter Beitrag: hansi9990
