Hallo wladimir,
Zitat:Deswegen wandle ich das ganze in ein Cluster um. Und zu Edit-Zeit weiß ich nicht wie viele Elemente das Array haben wird.
LabVIEW arbeitet mit streng typisierten Datentypen. Dein Cluster MUSS also zur Edit-Zeit bekannt sein, d.h. auch und insbesondere die Anzahl der Clusterelemente!
Schlußfolgerung: du weißt also
garantiert schon zur Editzeit, wieviele Elemente dein Cluster hat…
(Die ArrayToCluster-Funktion muss per Rechtsklick konfiguriert werden - zur Editzeit. Wenn du mit IndexArray und Bundle arbeitest, musst du auch zur Editzeit die Anzahl der CLusterelemente vorgeben!)
Zitat:Ich will eigentlich blinkende Arrayelemente haben, das geht aber nicht.
Ein möglicher Workaround:
Lege dein Array als Array of Cluster an - oder ein Cluster mit zwei Arrays. Du kombinierst jeweils eine numerische Anzeige mit einem Farbfeld (oder boolschen Button). Die numerische Anzeige wird transparent gemacht und vor das Farbfeld gelegt. Wenn du jetzt "Blinken" haben willst, musst du nur die Werte im Farbfeld periodisch ändern…
