String zu Ring oder Enum
28.04.2015, 20:34
hansi9990 Offline
96xxx
Hallo zusammen
Ich versuche hier String aus einem Array zu lesen und anschließend das so zu wandeln das ich z.B. einen Treiber ansteuern kann, soweit nimmt das Labview auch an aber beim ausführen erhlte ich den Fehler:
"Fehler 85 bei In String suchen (arg 1) in xxx.vi"
Mögliche Ursachen:
LabVIEW: Scan fehlgeschlagen. Der Eingangs-String enthält keine Daten im erwarteten Format.
Kann hier jemand was dazu sagen, warum funktioniert das so nicht?
28.04.2015, 21:07
RE: String zu Ring oder Enum
Hallo hansi,
ist das im Bild ein Ring oder ein Enum? Es ist ein Ring…
Mit einem Enum funktioniert es jedenfalls:
Hintergrund:
- Ein Enum ist ein Datentyp, der mehrere Elemente als Aufzählung enthält, z.B. (Montag, Dienstag, ..., Sonntag). Wenn du jetzt einen String, der "Donnerstag" enthält, scannen lässt, wird der dazu passende Enum-Eintrag gefunden.
- Ein Ring dagegen ist ein Datentyp, der mehrere Zahlenwerte enthält. Zu diesen Zahlen sind Namen zugeordnet, die aber quasi nur als zusätzliche Beschriftung agieren. Wenn du jetzt einen String nach einem Ring-Element durchsuchen lässt, wird eine Zahl gesucht - und "DC" ist eindeutig keine Zahl…
Wenn es denn ein Ring sein muss: Hole dir die aktuellen Strings des Rings über seine PropertyNodes und suche in diesem Stringarray nach einem passenden Element…
28.04.2015, 21:24
hansi9990 Offline
96xxx
Danke für die Information.
Naja es müsste nicht ein Ring sein aber z.B. das Bedienelement in dem Scope VI ist eben eines. Aber jetzt stehe ich etwas auf den Schlauch und frage mich wie ich den Eigenschftsknoten aus dem Treiber vi bekommen soll, zudem ist das auch noch eine Typdefinition?
28.04.2015, 21:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2015 21:41 von hansi9990.)
hansi9990 Offline
96xxx
Ähm Moment, meintest du so?
29.04.2015, 07:39
Hallo Hansi,
momentan schreibst du in die PropertyNode. Du musst aber daraus lesen, wenn du die vorhandenen Strings haben willst, um sie mit der Eingabe abgleichen zu können…
Außerdem:
- Es fehlt der DATAFLOW im Bild, es drohen RaceConditions…
- Es könnte Probleme geben, wenn du anfängst, TypeDefs umzudefinieren…
29.04.2015, 13:25
hansi9990 Offline
96xxx
Hallo Gerd
Langsam, ein Problem nach dem anderen Wink
Zuerst mal, wie soll ich denn was lesen, der Eingang des Scope VI ist doch ein Bedienelement?
Wäre sehr nett wenn du mir da mal ein Beispiel geben könntest.
Das mit der Typdefinition war nur weil ich einfach das Bedienelement aus dem Scope Vi kopiert habe und der datafolw ist erstmal passe da das ganze kostrukt sowieiso anders aussieht.
Grus
Hans
29.04.2015, 13:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.04.2015 13:36 von GerdW.)
Hallo hansi,
Zitat:wie soll ich denn was lesen, der Eingang des Scope VI ist doch ein Bedienelement?
Ich habe nicht gesagt, dass du aus dem Scope-VI etwas lesen sollst!
Du hast dir eine Instanz dieses TypeDef-Enums (oder Ring) erstellt und kannst von dieser kopierten Instanz per PropertyNode die Strings lesen.
Die kannst du dann mit dem zu setzenden Wert abgleichen…
29.04.2015, 14:34
hansi9990 Offline
96xxx
(29.04.2015 13:35 )GerdW schrieb:  Hallo hansi,
Ok, was ich damit meinte ist wie ich dann die Zuordnung zu dem Wert hin bekomme und diesen setzen kann?
29.04.2015, 14:40
Hallo hansi,
String-Array dursuchen und passenden Wert setzen:
29.04.2015, 15:30
hansi9990 Offline
96xxx
Herzlichen Dank, ich werde es mal versuchen.
So wie ich das sehe muss ich dann für jeden Eintrag im Ring einen Case setzen, schade das es keine einfachere Lösung gibt, ich habe hier ein Ringelement das ca. 30 Einträge hat Sad
  Menüpunkt in Ring Constant auswählen creo_123 3 6.051 24.05.2024 07:05
Letzter Beitrag: creo_123
  Ring Element: beim Ringtext Zeilenumbruch deaktivieren jan91 3 4.617 01.03.2024 11:52
Letzter Beitrag: jan91
  Enum-Variable "zurücksetzen" Hans96 8 8.155 06.01.2023 07:48
Letzter Beitrag: Hans96
  Type Def Enum unterscheiden? Achim 5 3.941 30.07.2020 08:19
Letzter Beitrag: Freddy
  Enum gesteuertes Event ares2013 3 4.531 29.11.2019 19:03
  String nach Enum konvertieren NoWay 2 4.868 20.08.2019 10:58
Letzter Beitrag: NoWay
