03.05.2015, 18:57
03.05.2015, 19:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.05.2015 19:52 von Lucki.)
Lucki
RE: leeres Array an for-Schleife
Die Frage ist zwar durchaus berechtigt und wichtig, aber warum fragst du das? Steckt in Dir wirklich so wenig Kreativität, dass Du nicht daruf kommst, mit einem kleinen Test-VI die richtige Antwort in Minutenschnelle herauzufinden?
z.B:
Testergebnis: Labview ist so intelligent wie du es erhofft hast. Beim Starten des VI klingelt es nicht!
03.05.2015, 20:03
03.05.2015, 20:52
jg
Nachtrag: Man könnte sich das auch im Highlight-Modus im Blockdiagramm anschauen, da sieht man dann auch, dass die Schleife 0x durchlaufen wird.
Und  , es gibt noch einen interessanten Unterschied zwischen Schieberegister und einfacher "Drahtverbindung" bei Schleifen, die 0x durchlaufen und der gerne übersehen und vergessen wird (s. Screenshot):
03.05.2015, 21:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.05.2015 21:31 von Lucki.)
05.05.2015, 12:59
Kiesch
2019, 2018, 2016
(03.05.2015 20:52 )jg schrieb: Nachtrag: Man könnte sich das auch im Highlight-Modus im Blockdiagramm anschauen, da sieht man dann auch, dass die Schleife 0x durchlaufen wird.
Der mir nichtmal bekannt war, dass das so gehandhabt wird. Danke für den Hinweis! Heist: Bei 0 Durchläufen gehen alle Leitungen die rausgehen auf Standard des Leitungstyps - wieder was gelernt.
Gruß Kiesch
*Zitat: IchSelbst*
08.05.2015, 15:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.05.2015 15:21 von Trinitatis.)
Trinitatis
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
(05.05.2015 12:59 )Kiesch schrieb: ...Heist: Bei 0 Durchläufen gehen alle Leitungen die rausgehen auf Standard des Leitungstyps ...
Wenn ich deine Antwort richtig verstanden habe, dann kann man das so nicht stehenlassen, es sei denn, du beziehst dich mit "alle Leitungen, die rausgehen" nur auf die am Ausgangstunnel.
Denn die über die ShiftReg übergebenen Daten sind ja eben die Eingangsdaten der jeweiligen ShiftRegs.
Gruß, Marko
Nachtrag an Hasenfuss:
Auch ohne Kenntnis über das Klingel-VI hättest du doch einfach eine konstante Zahl an eine numerische Ausgabe knoten können. Das geht doch schneller, als den Browser zu öffnen, ins LVF zu gehen und mehr als die Anrede zu schreiben.
