Trennbalken bei Ausführung unsichtbar
21.05.2015, 11:01
Wie macht man das?
Z.B. beim dem Beispielprojekt "Messsung mit bestimmter Sample-Anzahl" hat man Trennbalken. Diese werden unsichtbar, sowie man VI startet. So möchte ich es auch. Bei schrittweiser Abarbeitung verschwinden die Trennbalken im Beispielprojekt bereits beim ersten Schritt. Es wird also dazu kein Eigenschaftknoten aufgerufen, sondern das Verhalten ist bereits in den VI-Eigenschaften angelegt. Da finde ich aber nichts.
Kann mir da jemand helfen?
21.05.2015, 11:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.05.2015 11:49 von GerdW.)
RE: Trennbalken bei Ausführung unsichtbar
Hallo Ludwig,
die Trennbalken auf die Hintergrundfarbe setzen (oder transparent, falls das unterstützt wird)…
Ich nehme immer die Trennbalken von der klassischen Palette, die sind einfacher zu "bemalen".
21.05.2015, 12:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.05.2015 12:48 von Lucki.)
Danke, das funktioniert tatsächlich. Solange das VI nicht ausgeführt wird, hat man ja das Gitternetz auf dem FP. Das ist dort, wo sich der Trennbalken befindet, nicht vorhanden. Dadurch "sieht" man den Trennbalken auch dann, wenn er die gleiche Farbe wie der Hintergrund hat. Bei der Ausführung verschwindet dann das Gitternetz und man sieht vom Trennbalken überhaupt nichts mehr - genau so wollte ich es haben.
  Case Ausführung - automatisch und einzeln ar7ur8 4 4.672 16.07.2021 15:46
Letzter Beitrag: ar7ur8
  parallele Ausführung von for-loops stsc 5 5.157 24.07.2019 15:12
Letzter Beitrag: stsc
  Variable ohne Element -einfach unsichtbar machen? catbull 30 16.558 24.08.2018 06:38
  Beendet die Methode FP schließen auch die Ausführung? hansi9990 3 4.686 23.10.2017 07:41
  Korrekte Ausführung eines VIs 83DM 5 5.476 01.02.2016 17:53
Letzter Beitrag: 83DM
  Parallele Ausführung mehrerer Sub-Vis Anna1988 21 14.464 20.07.2015 11:51
Letzter Beitrag: Anna1988
