Werte per "nichtlinearer Kurvenanpassung" fitten und darstellen
01.06.2015, 15:12
Thaddl Offline
LabVIEW 2013
wir sind zwei Studenten die im Rahmen einer Projektarbeit ein Problem mit LabVIEW haben (LabVIEW 2013).
Konkret geht es um die "nichtlineare Kurvenanpassung". Wir erhalten Messwerte einer Solarzelle (Spannung und Strom) und sollen diese u.a. nach der Funktion
Zitat:I = Iph−I0*(e^(UT)−1)
gefittet darstellen. Unsere Frage ist nun, was wir falsch machen, da ein Klammerproblem am Ende angeblich auftritt. Trotz etlicher Versuche haben wir es nicht geschafft, die Messwerte entsprechend der Funktion zu fitten.
Oder gibt es generell noch eine andere (bessere) Möglichkeit, die Werte gemäß einer Funktion zu fitten.
Schonmal vielen Dank für die Hilfe Smile
Falls der Thread im falschen Bereich ist, so möge ihn ein Mod bitte verschieben.
Anbei findet ihr unseren Programmteil, der für das fitten zuständig ist und eine Datei mit Messwerten.
Viele Grüße
13.0 .vi  nurFit.vi (Größe: 20,2 KB / Downloads: 336)
0.0 .txt  2013_04_30_probemessung_kurz_Leistung.txt (Größe: 941 Bytes / Downloads: 222)
01.06.2015, 16:17
BNT Offline
5.0 - 22Q3
RE: Werte per "nichtlinearer Kurvenanpassung" fitten und darstellen
Probier mal statt Ut nur U, denn t ist doch die x-Variable.
Damit habe ich keine Klammerfehler gemeldet bekommen.
Gruß Holger
01.06.2015, 16:20
Es geht noch ein weiter, die Variablen Namen müssen der folgenden Konvention entsprechen (s. Hilfe):
01.06.2015, 18:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.06.2015 18:08 von Lucki.)
Wenn t (bzw. x bzw. die Spannung) die unabhängige Variable,
I (bzw. der Strom bzw. y) die abhängige Variable,
und Iph, I0 und Ut Parameter sind,
dann ist der Strom in der im Posting zitierten Gleichung
ein Konstante (Die Spannung t oder x kommt nicht vor!)
und die in der "Model descripion" genannte Gleichung
I = Iph-I0*(exp(Ut)-1)*t
ein Geradengleichung.
Dafür hätten 1 (bzw. 2) Parameter ausgereicht, und eine "nichtlineare Kurvenanpassung" bräuchte man dazu auch nicht. Aber es ist wohl davon auszugehen, dass ihr diese Formeln nicht so gemeint habt wie sie dastehen.
01.06.2015, 22:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.06.2015 10:40 von Lucki.)
Die richtige Gleichung wäre:
I = Iph−I0*(e^(u/ut)−1)
Sie ist eine Exponentialfunktion vom Typ
f = a*exp(b*x) + c
(a Amplitude, b Dämpfung, c Offset)
Dafür gibt es die Funktion "Exponential Fit", man muß sich also diese andere Fitfunktion gar nicht antun.
Hier das Ergebnis:
Die erhaltenen Koeffizienten a,b,c in die gesuchten Koeffizienten Iph, I0 und ut umzurechnen: das schafft ihr doch hoffentlich alleine, oder?
13.0 .vi  nurFit.vi (Größe: 12,16 KB / Downloads: 301)
02.06.2015, 11:48
Thaddl Offline
LabVIEW 2013
Vielen Dank, mit soviel Resonanz hätten wir garnicht gerechnet! Guru2 Guru2
Mit dem exponantial Fit klappt das ja gut. Das hatten wir so ähnlich auch schon mal probiert gehabt, aber wohl die Parametergrenzen falsch gesetzt und dann irgendwann nach einer anderen Lösung gesucht. Das mit der Gleichung ergibt natürlich auch Sinn Wall
Also nochmal vielen Dank, ihr habt uns sehr geholfen unsere Projektarbeit auf einen guten Weg zu bringen. Den Rest schaffen wir (hoffentlich Wink ) allein.
Viele Grüße
  Sinus/Cosinus Werte kontinuierlich in Graph darstellen TDO 19 19.149 13.12.2013 11:33
  die aktuellsten werte aus mysql grafisch darstellen Marvin2.0 9 9.084 11.08.2013 21:32
Letzter Beitrag: Marvin2.0
  Probleme mit nichtlinearer Anpassung Rigero 1 3.927 06.12.2012 12:41
Letzter Beitrag: Rigero
  Werte in Diagramm darstellen Raphael 10 15.327 05.12.2011 10:54
Letzter Beitrag: Raphael
  nichtlin. Kurvenanpassung steuern labMaus 2 3.743 28.10.2011 13:48
Letzter Beitrag: labMaus
  Kurvenanpassung bei einem xy-Graph Bergi05 11 11.742 02.02.2011 17:44
