Kommunikation bei mehrfach ausgeführten SubVis (Melder)
24.06.2015, 12:10
I3erry Offline
Hallo Community,
ich nutze Melder zur Kommunikation zwischen Sub- und MainVI. Das Main-VI (und damit auch die SubVis) soll nun aber, anders als ursprünglich geplant, mehrfach gleichzeitig in einen übergeordneten VI ausgeführt werden. Dadurch überschreiben sich die Meldungen allerdings gegenseitig (da der Name für „Melder anfordern“ ja überall der gleich ist). Das Verhalten ähnelt dem Einsatz von globalen Variablen.
Wie wäre das korrekte Vorgehen zur Kommunikation zwischen z.B. in einem Sub-VI laufenden parallelen While-Loops, wenn das Sub-VI zusätzlich mehrfach ausgeführt werden soll?
Vielen Dank für eure Hilfe
24.06.2015, 12:24
RE: Kommunikation bei mehrfach ausgeführten SubVis (Melder)
Hallo I3erry,
korrekterweise vergibt man dann in jeder Instanz des subVIs einen eineindeutigen Namen für den Melder…
24.06.2015, 12:51
I3erry Offline
Ok, und kann ich den Namen programmatisch zur Laufzeit zuweisen?
Gibt es eine bessere Alternative zu Meldern/Queues in diesem Fall?
24.06.2015, 13:01
Hallo I3erry,
Zitat:kann ich den Namen programmatisch zur Laufzeit zuweisen?
Ja.
- Du könntest einen Namen mit einer Zufallszahl/Datum/Uhrzeit generieren.
- Du könntest prüfen, ob die Queue/der Notifier schon existiert und dann ggfs. den Namen ändern.
- Du könntest einen Parameter vom MainVI zum subVI übermitteln und so mitteilen, welche Instanz hier angelegt wurde.
  Automatisierung mittels QMH und Melder ar7ur8 22 12.201 13.01.2022 13:55
Letzter Beitrag: TpunktN
  Mehrfach Vergleich auf Gleichheit MicroScoop 7 6.225 13.08.2019 14:21
Letzter Beitrag: MicroScoop
  Kommunikation zwischen SubVis im Subpanel und GUI Rene123 12 11.103 30.10.2017 23:28
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Haupt-VI zu mehrfach gleichzeitig ausführbaren Sub-VI machen mez15 5 4.725 14.02.2017 08:32
  Fehler Melder wladimir s 7 7.794 14.05.2016 15:24
Letzter Beitrag: BNT
  Schleifenkommunikation: Melder und Benutzer-Ereignisse oder lokale Variablen lumaxo 7 6.464 19.03.2015 17:49
Letzter Beitrag: lumaxo
