Messwerte in einem Signalverlauf mit fester Länge speichern
02.07.2015, 15:45
Hasenfuss Offline
ich möchte gerne wissen, ob man sich einen Signalverlauf mit fester Länge erstellen kann. Ich habe dazu ein bißchen was ausprobiert, was man auf einem Codebildschnippsel, dass ich hier angefügt habe, erkennen kann.
Zu Beginn erstelle ich mir ein Array mit fester Länge. Dieses Array verbinde ich mit einem Signalverlauf. Anschließend füge ich neue Werte in das Array rein, die auch als Array ankommen. Ich öffne dazu den Signalverlauf, hole mir das Datenarray raus, rotiere um die Größe der neu anzufügenden Werte, ersetze die alten Stellen mit ArraySubSet und füge sie wieder in den Signalverlauf hinein.
Meine Frage ist jetzt folgende - erzeugt das LabVIEW eine Kopie in dem Speicher, wenn ich mir den Signalverlauf als Array dort herausnehme und wird dann bei dem Signalverlauf, wenn ich es wieder dranhänge, das komplette Array durch eine neue Kopie ersetzt?`
02.07.2015, 15:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.07.2015 16:09 von GerdW.)
RE: Messwerte in einem Signalverlauf mit fester Länge speichern
Hallo Hasenfuss,
Zitat:erzeugt das LabVIEW eine Kopie in dem Speicher?
KA
Eigentlich ist der Compiler schon sehr smart und erkennt solche Inplace-Operationen. Aber wer weiß schon genau, was der Compiler macht…
02.07.2015, 16:02
Hasenfuss Offline
vielen Dank für Deine Antwort. Ich hatte diese Frage extra gestellt, weil ich am Überlegen war, ob man die Funktion mit den Arrays in meinem anderen Beitrag durch den Signalverlauf ersetzen kann und den dann als Wert in das Variant-Attribut einfügt. Man kann bei den Signalverläufen ja auch Attribute setzen - wie NI_ChannelName und NI_UnitDescription. Wenn ich dann die Signalverläufe an den Signalverlaufsgraphen dranhänge, dann erscheinen gleich die Werte alle da. Und ich könnte unterschiedliche dt´s angeben, wenn ich Signale von verschiedenen Messerfassungsgeräten kriege, die mit unterschiedlicher Abtastfrequenz die Messwerte liefern. Ich habe es schon ausprobiert - so ein Signalverlaufsgraph skaliert dann sogar richtig die Daten zur Zeitachse.
  Messwerte einem Begriff oder Bild zuordnen CharlieFirpo 7 3.077 09.02.2024 10:57
  Messwerte speichern jodh14 4 4.221 13.03.2019 09:53
Letzter Beitrag: jodh14
  Zeit zu Messwerten aus AInFg und in einem Array speichern thenewone 3 4.119 08.05.2015 08:37
Letzter Beitrag: thenewone
  Diagramm -> mehrere Plots mit unterschiedlicher Länge nicht darstellbar voellig_egal 7 6.177 22.10.2014 13:11
  Messwerte aus einer Datei in einem Chart anzeigen F.Bi 5 7.078 15.06.2011 09:28
Letzter Beitrag: F.Bi
  mehrere Signale in einem Array speichern Minor Waldemar 2 5.581 16.12.2010 18:37
Letzter Beitrag: Minor Waldemar
