Hallo 3Y,
Zitat:um das Relais mit LabView zu steuern brauche ich eines der folgenden Schaltmodule oder (http://www.ni.com/switches/d/ )?
Nein, das brauchst du nicht.
Zitat:Gibt es eine kostengünstigere Möglichkeit ein Relais mit LabView zu steuern?
Such dir was aus, was für deine Anwendung passt:
- ein SSR, möglichst mit TTL-kompatibler Ansteuerung (das kannst du dann direkt mit einem DO-Signal deiner DAQ-Karte steuern)
- ein (passender) MOSFET und ein/zwei Widerstände, den kannst du direkt mit einem DO-Signal steuern…
- ein Bipolartransistor und ein/zwei Widerstände, den kannst du direkt mit einem DO-Signal steuern…
- ein Signalrelais, gesteuert über einen MOSFET/Transistor…
- ein IC wie der ULN2803 eignet sich auch prima zum Ansteuern von Relais…
Alles bis auf das SSR sind Cent-Artikel!
Zitat:würde mein Vorhaben mit dem SCB-68 und der Herangehensweise funktionieren?
Nochmal: die SCB68 ist NUR eine Anschlussbox, du brauchst zwingend noch eine DAQ-Karte dazu!!!
