Weitere Daten per Button speichern
23.09.2015, 08:07
Beitrag #41
RE: Weitere Daten per Button speichern
Zum x-ten Mal: Transpose Array - s. Beitrag # 32.
23.09.2015, 09:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.09.2015 09:12 von Margi.)
Beitrag #42
Margi Offline
NI LabVIEW 2014 SP1
2015
ich habe wieder eine Frage, wie kann ich dann Spaltentitel vom Programm automatisch schreiben lassen?
Vielen Dank,
Margi
p.s.: Danke euch nochmal, ich habe geschafft, die Messwerte in Spalten nacheinander zu schreiben. Aber ich fehlt noch 1.Spalte für I-Werte? (huhuhuhu)
Hilfe, Hilfe,
wie kann ich jetzt eine Reihe von Messwerte bekommen.
Herzlichen Dank,
Margi
23.09.2015, 09:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.09.2015 09:19 von GerdW.)
Beitrag #43
Hallo Margi,
Zitat:wie kann ich dann Spaltentitel vom Programm automatisch schreiben lassen?
- Deine Art und Weise, Daten in die Tabelle zu schreiben, ist übermäßig kompliziert - sollte aber (ansatzweise) funktionieren.
- Nochmal: eine Tabelle stellt ein 2D-Array of Strings dar, du musst nur das Array korrekt zusammenbauen. Und wie das geht, haben wir schon mehrfach gesagt/gezeigt…
- Wenn dir die erste Spalte noch fehlt, dann musst du sie eben korrekt in die Tabelle eintragen!
Tipp: Wenn du da wirklich eine Tabelle erwendest, kannst du Zeilen- und Spaltentitel einblenden und per Propertynode beschreiben.
Aber: Das hilft dir aber nicht wirklich beim Generieren einer schönen Messwertdatei, sodass ich immer noch empfehle, das 2D-Array ordentlich zusammenzusetzen!
Abgesehen davon gehört der Programmablauf in deinem Bild nicht in den Eventcase hinein: Events sollten schnell (innerhalb von Millisekunden) abgearbeitet sein…
  Daten in eine Tabelle speichern Gottimp 4 3.704 28.07.2021 16:47
  Daten speichern hulk 12 8.612 23.08.2019 07:11
  Ereignis in Ereignisstruktur ruft weitere Ereignisse auf Gruenschnabel 6 5.658 16.09.2016 07:01
Letzter Beitrag: TSC
  Daten als Video speichern sumsi 5 4.837 19.02.2016 07:58
Letzter Beitrag: sumsi
  MS Office Report weitere Möglichkeiten? Booner 4 4.021 28.03.2013 09:58
Letzter Beitrag: Booner
  Daten aus einer Leitung in Array speichern Sascha Meyer 10 14.281 20.11.2012 12:43
