02.10.2015, 08:35
kevka55
2014 SP1 Studentenversion
Zwei .wav-Dateien in ein Diagramm
Guten Morgen,
ich bräuchte mal eure Hilfe.
Ich gebe bei meinem LabVIEW-Programm nacheinander auf den linken und rechten Lautsprecher ein 1 kHz Signal aus und nehme dieses gleichzeitig auf. Die beiden aufgenommenen Signale nennen sich rechts_neu.wav und links_neu.wav. Bis dahin funktioniert es auch soweit.
Nun möchte ich aber beide Aufnahmen im selben Diagramm darstellen. Und an dieser Stelle komme ich nicht weiter.
Ich habe schon rumprobiert und gegooglet, aber ohne Erfolg.
Also meine Frage: Wie bekomme ich die beiden .wav-Aufnahmen in einem Diagramm dargestellt?
Danke schonmal,
kevka55
02.10.2015, 08:39
panduci
8.5, 2012 ,2013, 2014, 2015
RE: Zwei .wav-Dateien in ein Diagramm
wenn du das WAV File einliest per LabVIEW dann bekommst du eine Waveform. Du brauchst nichts anderes zu tun als Links und Rechts Wave mit "ARRAY erstellen" verbinden und damit auf einen Graph gehen.
panduci
Es gibt zweierlei Arten von Neugier:
1) Die eine aus Eigennutz, die uns antreibt zu erfahren, was uns nützen kann.
2) Die andere aus Stolz, die dem Trieb entspringt, zu wissen, was andere nicht wissen.
02.10.2015, 09:20
kevka55
danke für deine Antwort.
Das scheint aber nicht zu funktionieren.
Ich lese mit "Audiodatei lesen (einfach)" jeweils die beiden Dateien ein, gehe dann mit beiden "Drähten" auf ein "Array erstellen".
Danach hab ich es probiert diese Signale in einem Signalverlaufsdiagramm, Signalverlaufsgraph oder XY-Graph darzustellen, aber bei allen drei funktioniert es nicht.
Es kommt dann der Fehler: "Sie haben zwei Arrays mit unterschiedlichen Dimensionen miteinander verbunden."
Ich hatte gerade getestet, ob es daran liegt, dass die Aufnahmen Stereo sind, indem ich bei der "Audioaufnahme" die Kanalanzahl auf 1 gestellt habe, aber ohne Erfolg.
Woran kann es noch liegen.
kevka55
02.10.2015, 09:27
Hallo kevka,
Rechtsklick auf BuildArray -> Concat arrays (Arrays verknüpfen)…
Die Fehlermeldung ist üblicherweise länger. Es wird auch das Datenformat der Datenquelle und der Datensenke angegeben: darauf sollte man auch gucken und achten!
02.10.2015, 10:23
kevka55
wunderbar, danke, jetzt funktioniert es.
In einem Rahmen einer "Flachen Sequenzstruktur" soll die Aufnahme des Tons und die Wiedergabe des generierten Signals genau zeitgleich starten. Wenn ich einfach beide in den selben Rahmen ziehe, ist dies aber nicht garantiert, sehe ich das richtig?
Wie kann ich es lösen, dass die beiden VIs also auf die Millisekunde genau zeitgleich starten?
Ich hab mal mein gebautes VI angehängt, damit ihr besser seht, worum es geht. ;-)
kevka55
Unbenannt 1.vi (Größe: 4,21 MB / Downloads: 257)
02.10.2015, 10:48
02.10.2015, 15:30
kevka55
Aber an welcher Stelle bei dem Beispiel wird denn garantiert, dass Aufnahme und Wiedergabe zeitgleich starten? Dort ist es doch sogar so, dass zuerst aufgenommen und danach abgespielt wird, auch wenn es sich dabei nur um kurze Augenblicke handelt. Oder sehe ich das falsch?
Ich wüsste nicht, wie ich das auf mein VI anpassen sollte...
Gibt es unter LabVIEW nicht irgendeine Möglichkeit, 2 VIs untereinander so zu verknüpfen, dass beide zeitgleich starten?
kevka55
05.10.2015, 07:28
panduci
Wie hoch darf den die Verzögerungszeit denn sein?
Am genauesten würde es wahrscheinlich nur mit einem Hardware Trigger werden, aber wenn du nur die Audiogeräte des PC nutzt wird das etwas schwieriger werden mit einem Hardware Trigger.
Ich würde sagen in diesem Beispiel wir die Aufnahme einen Bruchteil früher starten als die Ausgabe.
lg panduci
