Notch - Filter
14.11.2015, 11:04
Florian Sim Offline
14
Notch - Filter
Hey Leute,
ich habe folgende Problematik: Bei dem von mir aufgezeichneten Messsignal (Ausgangsspannung eines Sensors) kommt es durch die Netzfrequenz (50 Hz) zu einer Verfälschung der Messwerte (diese Vermutung wurde durch die Analyse des Frequenzspektrums bestätigt). Ich habe bereits gelesen, dass sich solche Probleme durch einen Notch Filter beheben lassen. Leider habe ich nur die Basic Developpment Version. Ich würde nun gerne wissen, wie ich das Problem ohne Kauf des LabView Zusatzpaketes "Digital Filter Design Toolkit", lösen kann. Hat vlt. jmd von euch einen Notchfilter selber programmiert?
Danke im Vorraus!
Ein schönen Samstag euch,
Flo
14.11.2015, 13:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.11.2015 15:21 von Lucki.)
RE: Notch - Filter
Den Toolkit brauchst Du dazu nicht, Digitale Filter gibt es unter "Signalverarbeitung". Realisierung des Notch-Filters entweder mit "Bandsperre" (Obere Grenzfrequenz=Untere Grenzfrequenz), oder aber mit allgemeinem FIR-Filter, wobei man sich um die Filterkoeffizienten selbst kümmern muß.
Zu unterscheiden ist auch zwischen Offline- und Online-Verarbeitung. Bei Offline werden vorher gespeicherte Zeitverläufe (Arrays) gefiltert. Bei Online-Verarbeitung wird sofort gefiltert. Dazu gibt es die PunktZuPunkt - Funktionen, darunter auch entsprechende Filter.
Der Toolkit ist z.B. nützlich, wenn das Übertragungspolynom eines analoges Filters gegeben ist und man braucht das entsprechende Z-Polynom für das Digitalfilter. Das kann man zwar auch zu Fuß umrechnen, ist aber mit Arbeit verbunden.
Fortsetzung am nächsten Tag:
Habe mal ein Notchfilter-Polynom mit Labview dargestellt. Für die Umrechnung des Polynoms in Z-Koeffizienten habe ich im Moment das Prog. nicht installiert, außerdem bräuchte man dazu die Sample-Freq.
14.0 .vi  Notch.vi (Größe: 12,37 KB / Downloads: 349)
16.11.2015, 18:09
Florian Sim Offline
14
RE: Notch - Filter
Ein verspätetes, riesen Dankeschön!
Question Butterworth Filter Sample cobain2004 1 5.551 16.03.2016 10:37
  Auswahl eines Filter Sandro5 12 12.764 03.03.2016 15:44
  Hoch- + Tiefpass-Filter Toodd1989 6 9.072 16.06.2015 09:20
Letzter Beitrag: Toodd1989
  Unterschied Filter und Filter (Punkt für Punkt) dbuckl 7 7.286 15.05.2015 19:19
  Hochpassfilter mit IIR.Filter theodrin 3 4.972 05.05.2015 14:00
  Shepp-Logan Filter in Labview Array 1 4.927 13.07.2011 14:23
