Array und XY-Graph zurücksetzen
25.11.2015, 10:38
ARaj Offline
Hallo Leute ich habe eine Frage, zwar ich nehme dauernd Messwerte auf und die werden in einem X-Y Graph dargestellt.
Ich will einen Resetknopf bauen die mir alle Werte in Array von Anfang ermittelt und Graph auf Null zurücksetzt.
Ich hab mit Methoden-Knoten Ausprobiert und auch mit Konstante auf Null setzen, leider ohne Erfolg.
Kann mir jemand einen Rat geben, wie ich dieses Problem lösen kann?
Vielen Dank
25.11.2015, 10:47
RE: Array und XY-Graph zurücksetzen
Wenn wir wüssten, wie du konkret Daten für deinen XY-Graph sammelst und dann darstellst, dann wäre ein Antwort konkret und einfach. Aber so ist das wie das heitere Beruferaten. Sad
P.S.: Lösung - VI hochladen.
25.11.2015, 11:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.11.2015 11:14 von Lucki.)
Das Problem besteht normalerweise gar nicht. Sowie dem Graphen ein neue Werte zugeführt werden, wird alles was vorher drin war gelöscht.
Und wenn es sich bei Dir anders verhält, und nicht einmal ein Methodenknoten den Grapheninhalt löscht, dann kann das nur so sein: Die Daten werden nicht direkt dem Graphen zugeführt, sondern vorher in einem Puffer gesammelt und zwischengespeichert. Zum Löschen der Daten müßte man dann den Puffer leeren und nicht den Graphen.
Aber wie kann man das je vergessen, wenn man so etwas selbst programmiert hat? Das verstehe ich nicht.
25.11.2015, 11:20
Offtopic2
@Lucki: mglw. kommt das Express-XY-Graph VI zur Anwendung. Aber wie sollen wir das ohne funktionierende Glaskugel wissen Glas2
25.11.2015, 11:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.11.2015 13:34 von Lucki.)
Offtopic2
@Jens
Daran hatte ich auch gedacht, mir aber dann gesagt: Da gibt es einen kaum zu übersehenden Reset-Eingang. Also hätte dann die Frage gar nicht aufkommen können - normalerweise.
Gruß Ludwig
25.11.2015, 13:00
ARaj Offline
Hey danke für eure Antworten. Leider mein VI ist zu groß füge Bilder hinzu.
25.11.2015, 13:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.11.2015 13:19 von GerdW.)
Hallo Araj,
du musst die Arrays in den Shiftregistern leeren!
Bei Fragen wie deiner greift die Aussage "THINK DATAFLOW!".
Dein Graph ist nur eine Datensenke - du musst die Datenquelle bearbeiten, wenn du den Plot beeinflussen willst!
Ich persönlich finde ja VIs hübsch, in denen die Drähte vom linken zum rechten Schieberegister-Anschluss schnurgerade verlaufen. Du scheinst das anders zu sehen… Wink
25.11.2015, 13:25
ARaj Offline
Hallo Gerd könntest du mir sagen wie ich die Arrays in den Shiftregistern leeren kann?
Ich hatte erstmal alles schnurgerade, aber ich habe mein Programm so oft geändert und dadurch ist alles durcheinander..
25.11.2015, 13:33
Hallo ARaj,
Zitat:könntest du mir sagen wie ich die Arrays in den Shiftregistern leeren kann?
Indem man ein leeres Array hineinschreibt - THINK DATAFLOW!
Zitat: ich habe mein Programm so oft geändert und dadurch ist alles durcheinander..
Das verstehe ich nicht. Ich ändere auch immer wieder mal Programme, trotzdem bleiben die Drähte gerade!
25.11.2015, 13:43
ARaj Offline
Zitat:Indem man ein leeres Array hineinschreibt - THINK DATAFLOW!
Meinst du am Ende einen Konstante mit Null einfügen?
  Enum-Variable "zurücksetzen" Hans96 8 8.262 06.01.2023 07:48
Letzter Beitrag: Hans96
  XY Graph zurücksetzen bzw. leeren Ralfk84 2 4.038 06.10.2017 06:09
Letzter Beitrag: Ralfk84
  Schieberegister zurücksetzen KorsarDerWeide 5 6.507 13.05.2015 09:50
  Werte zurücksetzen in einer Listbox Headskiiert 5 5.543 22.09.2013 15:14
Letzter Beitrag: Headskiiert
  XY-Graph Array löschen Masterg4941 2 4.129 16.09.2013 12:42
Letzter Beitrag: Masterg4941
  Probleme mit Array in Graph stefan_huaba 14 8.790 11.09.2013 13:35
Letzter Beitrag: stefan_huaba
