Fehlercode-Editor Datei manuell einlesen
27.11.2015, 15:06
TobSTAR Offline
14.0.0f1
Ich bräuchte mal wieder einen Tipp, trete schon seit 1,5h auf der Stelle Confused
Ist: Mit dem Fehlercode-Editor wurden benutzerdefinierte Codes erstellt und die xxx-errors.txt in dem Projektverzeichnis abgelegt (nicht in user.lib\errors ).
Soll: Die xxx-errors.txt würde ich gerne wieder einlesen, die Fehlercodes in ein Int-Array und die Fehlerbeschreibung in ein String Array übergeben.
Problem: Es handelt sich um eine txt-Datei mit XML Inhalt. Wie liest man die Datei jetzt aus und überführt die gewünschten Daten in ein Array?
Ich bin zu dem Entschluss gekommen, weil ich die benutzerdefinierten Fehlercodes (xxx-errors.txt) mit im Projekt haben will, damit diese mit über den SVN laufen. Da LV diese jetzt nicht mehr automatisch erkennt, weil nicht in user.lib\errors gespeichert, würde ich den Inhalt über die beiden Arrays dem ErrorHandler liefern.
Hoffe einer hat ne Idee ;-)
0.0 .txt  User-errors.txt (Größe: 462 Bytes / Downloads: 319)
27.11.2015, 15:25
RE: Fehlercode-Editor Datei manuell einlesen
Hier gibt es eine allgemeine LabVIEW-interne XML-Parser-API:
27.11.2015, 16:30
TobSTAR Offline
14.0.0f1
(27.11.2015 15:25 )jg schrieb:  Hier gibt es eine allgemeine LabVIEW-interne XML-Parser-API:
Grüß Dich Jens, ich versteh wo drauf du hinaus willst.
Allerdings habe ich noch das Problem das mir immer Empty XML String gemeldet wird?
27.11.2015, 16:38
Guckst du genau, ich habe auf andere VIs und eine andere API verwiesen!
30.11.2015, 09:24
TobSTAR Offline
14.0.0f1
Moin Jens, hab es hinbekommen vielen Dank.
Noch ein Tipp wie ich in dem nachfolgenden Beispiel nur die ISBN Nummer ausgegeben bekommen?
14.0 .vi  Parse XML String for Multiple Nodes.vi (Größe: 16,54 KB / Downloads: 268)
01.12.2015, 09:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.12.2015 09:29 von jg.)
Da musst du dich mit der XPath Syntax auseinandersetzen, z.B. hier: http://www.w3schools.com/xsl/xpath_intro.asp
EDIT:
Alternativ z.B. so:
  Kontinuierliches einlesen aus einer .csv Excel Datei Chris_89 1 4.993 01.12.2014 07:59
Letzter Beitrag: RMR
  CSV Datei einlesen / Zahlenformat / Genauigkeit tlc4862 5 9.132 16.10.2014 14:11
  Daten aus *.dat Datei einlesen klavierspieler 5 8.809 30.09.2014 08:20
Letzter Beitrag: klavierspieler
  Matlab Datei im LabView einlesen Sergej_TU 2 6.109 15.07.2014 12:56
Letzter Beitrag: Sergej_TU
  Binär .dat Datei einlesen - werte werden nicht korrekt in labview angezeigt LisaPi 2 5.803 03.05.2014 08:51
  Aus binärer Datei einlesen unbekannt 11 11.320 23.02.2014 09:17
