State Machine zum Speichern von TDMS
30.11.2015, 16:17
RE: State Machine zum Speichern von TDMS
(30.11.2015 15:33 )gifo schrieb:  Okay ich hab es eben mit weniger Samples pro Kanal (1000 statt 10000) probiert und da lief das Programm flüssiger.
Mit stocken meine ich, dass das Signal im Diagramm nicht flüssig läuft und das Programm zeitverzögert auf Eingaben reagiert. Also wenn Button gedrückt werden oder z.B. die Messdauer verändert wird.
Wenn du natürlich nur jede Sekunde neue Werte in die Queue schickst..., bei deinem Upload 3 waren die Standardwerte im FP aber anders.
Zitat:Ich hab das jetzt durch ein Schieberegister gelöst und gebe bei "Case-Einstellungen" ein True ins Schieberegister und bei "Case-Aufnahme" ein False. Ging dein Tipp in die Richtung oder gibt es da noch eine einfachere Lösung?
Genauso habe ich es gemeint!
01.12.2015, 11:10
gifo Offline
Hallo Jens,
erstmal vielen Dank für deine Hilfe. Smile
Das sich dadurch die Darstellung des Signals im Diagramm verändert, verstehe ich ja aber warum reagiert denn das gesamt Programm so zeitverzögert?
Viele Grüße,
Gifo
01.12.2015, 11:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.12.2015 11:20 von GerdW.)
Hallo gifo,
THINK DATAFLOW!
Dein Producer generiert alle 1000Samples/10kS/s = 0.1s ein Datenpaket und schreib es in die Queue.
Dein Consumer wartet, bis ein Datenpaket in der Queue ankommt und verarbeitet es dann - du hast es ja wissentlich mit einem unendlichen Timeout programmiert!
Also wird dein Consumer frühestens nach 0.1s auf irgendwelche UI-Aktionen reagieren, da er ja bis dahin mit dem Warten auf ein Queue-Element beschäftigt ist. Und wenn deine Datenpakete im Producer größer werden, dauert es auch entsprechend länger, bis ein Queue-Element generiert wird - und dein Consumer iterieren kann…
Wie gesagt: THINK DATAFLOW (und lese die LabVIEW-Hilfe zu den verwendeten Funktionen)!
01.12.2015, 13:43
gifo Offline
Hallo GerdW,
danke für die Erklärung. Ich werde mich in der LabVIEW-Hilfe nochmal genauer belesen.
Viele Grüße,
Gifo
  USB-6001: Eingangssignal (digital) als Event in State Machine auswerten wallice 1 2.835 06.10.2022 06:29
  Speichern mit TDMS baggio2008 5 5.257 11.05.2015 10:40
  DAQ State Machine: Daten hängen nach ExXeQtor 6 5.762 21.10.2014 16:12
Letzter Beitrag: ExXeQtor
  Eventstruktur in state machine/ Zustandssteuerung Meister Eder 1 4.244 11.02.2014 18:51
  Timeout bei Flankenzählung + State machine 206racer 2 5.334 24.05.2011 07:13
Letzter Beitrag: 206racer
  State Machine flizzer82 14 13.833 07.05.2010 14:41
Who read this thread?
1 User(s) read this thread:
Marius89
