DAQmx Buffer nicht gelehrt?
16.11.2006, 13:22
ThomasRoos Offline
8.01
hab Programm welches mit 1x6229 und 2x6002 insgesamt gleichzeitig 18 Pulsbreiten misst und in Datei schreibt - mit Start und Stop Knopf. Problem ist hierbei dass bei Tasks Werte vom vorherigem Messdurchlauf am Anfang stehen, obwohl ich Task schließe und Programm beende - woran kann das liegen? (Quasi irgendwo noch alte Werte von der vorherigen Messung gemerkt werden)
Danke für schnelle Hilfe.
Thomas
16.11.2006, 13:41
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Thomas,
das hört sich nach nicht initialisiertem Schieberegister oder ähnlichem an.
Kannst Du Dein VI posten?
Schau mal das Beispiel an!
Andreas
Sonstige .vi  Unbenannt.vi (Größe: 10,88 KB / Downloads: 222)
Geht nicht, gibts nicht!
16.11.2006, 13:54
ThomasRoos Offline
8.01
hier - danke schonmal
Sonstige .vi  Meas_Pulse_Width_1_5_triggerByCAN.vi (Größe: 998,01 KB / Downloads: 251)
16.11.2006, 13:59
Hi Thomas,
Andreas hat evtl. recht! Schließ an die Schieberegister auf der linken Seite mal jeweils ein leeres 1D-Double-Array an. Damit werden die Register beim ersten Schleifendurchlauf "leer" initialisiert!
Ach ja: Ich hab dir das VI doch mal so schön sauber aufgeräumt!? Warum nimmst du nicht das und lässt das "kraut-und-rüben"-Ding im Keller?
Gruss
A.
16.11.2006, 14:00
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Thomas,
bist 'n kleiner Scherzkeks was?! Tongue
So auf die Schnelle hab ich 18 nicht initialisierte Schieberegister gezählt.
Mit dem Beispiel hab ich die Lösung zu Deinem Problem bereits mitgeliefert.
Andreas
24.11.2006, 10:58
ThomasRoos Offline
8.01
danke nochmal - war das Problem - bin halt noch Anfänger...
...dafür macht man solche Fehler nur einmal....
gruß Thomas
  Buffer Size, Samples per Channel zusammenhang mriworld 3 3.929 17.10.2022 16:31
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  NI-DAQmx / DAQ Assist öffnet nicht, LabView-Anwendung friert ein ocean 10 8.669 17.12.2021 14:01
  DAQmx nicht gefunden Miguel 6 6.924 14.03.2018 20:16
Letzter Beitrag: Miguel
  Buffer Underflow chrigi28 1 4.227 29.11.2013 12:34
Letzter Beitrag: chrigi28
  DAQmx kann nicht mit Hardware sprechen Moeseph 2 4.405 13.08.2012 14:47
Letzter Beitrag: Moeseph
  DAQ Buffer ewald89 5 7.586 26.07.2012 12:51
Letzter Beitrag: ewald89
