Daten aus Graph in Werte ausgeben
17.12.2015, 11:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.12.2015 11:37 von jg.)
Beitrag #101
RE: Daten aus Graph in Werte ausgeben
Nachtrag: Das tut weh:
Was soll es bringen, den Offset nur für die Darstellung rauszurechnen, aber nicht für die Berechnung. Wall
EDIT: Gerd war schneller mit dem "Das tut weh".
19.01.2016, 15:01
Beitrag #102
Sandro5 Offline
Erstmal noch vielen Dank für eure Hilfe...Smile
Noch eine Fragen: Ist der atan2 Amplituden unabhängig ??
Der atan ist ja Amplituden abhängig...
19.01.2016, 15:23
Beitrag #103
Hallo Sandro,
hat die Frage etwas mit LabVIEW zu tun - oder geht es hier um Trigonometrie-Grundlagen?
19.01.2016, 16:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.01.2016 16:51 von Lucki.)
Beitrag #104
(19.01.2016 15:01 )Sandro5 schrieb:  Noch eine Fragen: Ist der atan2 Amplituden unabhängig ??
Unter Amplitude versteht man gewöhnlich den Spitzenwert einer Sinus/Cosinus- fömigen Funktion oder Spannung. Bei atan hat man als Eingang keine "Amplitude", sondern einen Wert im Bereich -Inf.. +Inf . Und ja, der aten ist von diesem Wert abhängig - sonst wäre es überhaupt keine Funktion, die diesen Namen verdient. Die ganze Frage ist "imaginär" (= Euphemismus für ein schlimmeres Wort)
Dasselbe gilt natürlich für atan2. Allerdings gibt es hier tatsächlich ein Problem mit der Amplitude - allerdings hat das nichts mit der Frage, so wie sie gestellt ist, zu tun.
Die Eingänge von atan2 sind die Sinus- und Cosinus-Werte des Winkelsensors. Die Ampituden der beiden Signale können beliebig sein - die Ampitude kürzt sich in der Atan2-Funktion heraus. Allerdings sollten beide genau gleich sein, sonst gibt es mehr oder weniger große Fehler bei der Berechnung. Also kein Sin-Signal mit der Ampitude 3.5 Volt und ein Cosinus-Signal mit der Amplitude 3.7 Volt verwenden.
19.01.2016, 22:35
Beitrag #105
Sandro5 Offline
Hallo ihr beiden,
ja es ist eher ein Trigonometrischen Problem bei mirSmile.
(19.01.2016 16:47 )Lucki schrieb:  Die Ampituden der beiden Signale können beliebig sein - die Ampitude kürzt sich in der Atan2-Funktion heraus. Allerdings sollten beide genau gleich sein, sonst gibt es mehr oder weniger große Fehler bei der Berechnung. Also kein Sin-Signal mit der Ampitude 3.5 Volt und ein Cosinus-Signal mit der Amplitude 3.7 Volt verwenden.
Habe leider bisher äußerst wenig über die atan2 Funktion gefunden. Kannst du mir mit einer Formel/Herleitung weiterhelfen(wie und wo sich das raus kürzt)?
Ok, verstehe, d.h. Die Differenz zwischen höchstem und niedrigstem Wert muss bei den zwei gleich sein. Allerdings ist es egal ob der eine sin von 1-3V und der andere von 2-4V geht.
20.01.2016, 10:05
Beitrag #106
Zur Funktion atan2:
Das ist eine von Labview frei erfundene Bezeichnung, und die gibt es noch nicht immer bei Labview - aus dem einfachen Grund, weil man sie sich aus der atan-Funktion in 5 Minuten selbst zusammenbasteln kann.
Der tan ist in pi periodisch. Zu einem tan gibt es eigentlich unendlich viele Winkelwerte, man hat sich aber bei der atan Funktion darauf geeinigt, dass der Ausgangswert immer im Bereich -pi/2 .. + pi/2 liegt. Was daran stört ist, daß nicht einmal die Werte pi/2..3pi/2 vorkommen, also die Winkel in der linken Halbebene eines Vollkreises.
Bei der Funktion wird nicht der "tan" eingegeben, sondern die sin- und cos werte, wies sie z-B aus einem Winkelencoder herauskommen. Innerhalb der Funktion wird sin/cos berechnet, und daraus der atan. Aber außerdem werden 2 Fälle unterschieden:
a) wenn der cos positiv ist, ist es die normale atan-Funktion
b) wenn der cos negativ ist, dann liegt der Winkel in der linken Halbebene und es wir zum atan-Wert noch pi addiert
Das ist schon alles.
20.01.2016, 10:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.01.2016 10:13 von GerdW.)
Beitrag #107
Zitat:Zur Funktion atan2: Das ist eine von Labview frei erfundene Bezeichnung
Wenn man mal nach "atan2" googelt, findet man wirklich viele Einträge!
Beginnend bei Wikipedia über diverse Programmiersprachen - LabVIEW wird auf der ersten Ergebnisseite bei Google überhaupt nicht erwähnt!
Schade, das Sandro es nicht schafft, sich selbst mal etwas Hintergrundwissen anzulesen…
  Zeitstempel stimmt nicht - Graph aus Daten in TDMS-File erstellen Aspen 2 5.428 06.09.2017 14:37
Letzter Beitrag: Aspen
  8 Werte in XY Graph mit Historie schreiben UFPhC 11 11.012 17.11.2016 07:48
  XY-Daten werden nach laden nur kurz in Graph dargestellt Daniel90 13 11.606 29.01.2016 11:02
Letzter Beitrag: Daniel90
  XY Graph Darstellung Daten Mare6388 33 25.302 05.05.2015 11:46
  XY-Graph zeigt nicht vorhandene Werte Serial 4 6.169 10.06.2014 09:07
Letzter Beitrag: Serial
  Signalverlauf in 3D-Graph ausgeben xrzr 1 3.826 02.06.2014 13:59
Letzter Beitrag: Kasi
