RS232 Messgerät Probleme
14.12.2015, 12:41
ElJon Offline
ich befasse mich seit kurzem mit LabVIEW (habe dementsprechend wenig Ahnung) und möchte von einem Abgasmessgerät AVL Digas 440 die Messwerte auslesen. Jedoch habe ich überhaupt kein Ansatz, wie ich das in LabVIEW anstelle. Ich habe schon die Suche benutzt, jedoch bisher nichts hilfreiches gefunden. Habe mehrere VIs und Programme zum auslesen der Schnittstelle ausprobiert, aber nirgends bekomme ich irgendeine Antwort oder Reaktion vom Gerät (außer Timeout). Im Menü des Gerätes kann ich nur einstellen, ob das MAHA EURO-SYSTEM oder D 9XX -Protokoll verwendet werden soll.
Ich habe den Verdacht, dass die Kommunikation zwischen PC und Messgerät generell nicht funktioniert.
Beim Abgasmessgerät handelt es sich um ein AVL Digas 440 bzw. Pierburg HGA 400 (anscheinend baugleich). Das Dokument BS_RS232... habe ich im Netz gefunden. Die anderen beiden hat mir AVL geschickt.
Ich bin für jede Antwort und Hilfestellung dankbar!
mfg
0.0 .pdf  BS_RS232_0201.pdf (Größe: 125,43 KB / Downloads: 1780)
0.0 .pdf  RIP02.pdf (Größe: 44,75 KB / Downloads: 544)
0.0 .pdf  RipCmd.pdf (Größe: 177,3 KB / Downloads: 452)
14.12.2015, 13:05
RE: RS232 Messgerät Probleme
ich würde das MAHA-Protokoll verwenden: die Messwerte kommen mit ca. 3Hz und haben ein ordentliches TermChar hinter jeder Botschaft, lassen sich also gut auswerten…
Funktioniert die Kommunikation, wenn du HyperTerm (o.ä. Software) verwendest?
14.12.2015, 13:18
ElJon Offline
nein auch mit dem Hyperterminal oder einfachen Exceltabellen, die die Schnittstelle "aushorchen" bekomme ich gar nix.
Das Gerät ist über eine RS232 PCI Schnittstellenkarte angeschlossen. Aber auch mit einem RS232-USB Adapter geht überhaupt nix.
14.12.2015, 13:25
Hallo Jon,
dann solltest du erstmal testen, ob/wann das Gerät überhaupt antwortet. Wenn es das dann irgendwann mal macht, kannst du die Schnittstelle auch mit LabVIEW abfragen…
Andersherum hat es jedenfalls keinen Sinn!
14.12.2015, 13:33
Punkt 1: Passt überhaupt das Verbindungskabel?
14.12.2015, 13:41
ElJon Offline
Das Verbindungskabel ist Stecker-Buchse. Das Gerät hat allerdings auch eine Buchse, sodass ich eigentlich ein Kabel Stecker-Stecker bräuchte. Deshalb wurde es mit einem "gender changer" verbunden. Weiß nicht, ob dieser changer möglicherweise der Übeltäter ist.
14.12.2015, 13:43
Hallo Jon,
bei den PDFs gibt es ja eine Pin-Belegung, die man bei deinem Kabel (inkl. GenderChanger) ja mal durchklingeln könnte…
14.12.2015, 13:51
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Geh davon aus, dass der "gender changer" der Falsche ist.
Prüf das Verbindungskabel. Es muss auf Deiner Rechner Seite der RTS mit dem CTS auf dem Messgerät verbunden sein.
Vermutlich sind auch die Rx und Tx Leitungen nicht verbunden, sondern Rx mit Rx und Tx mit Tx.
Für diese Anschaltung benötigt man ein Null-Modem Kabel. Google mal und messe Die Leitungen entsprechend aus.
Freddy
14.12.2015, 14:01
ElJon Offline
Vielen Dank schon mal! Ich besorg mir mal so ein Kabel und probiere es damit
18.12.2015, 11:30
ElJon Offline
Also mit dem neuen Kabel funktioniert es! Im HyperTerm und VISA Test Panel bekomme ich die Werte angezeigt. Viele Dank schon mal !!!
Hätte jemand einen einfachen Programmvorschlag, wie ich die Daten mit einem VI auslese?
Vielen Dank!
mfg
  Messgerät antwortet (mir) nicht Nominas 5 2.626 14.01.2024 18:47
  Messgerät über Visa auslesen AAlp 10 9.452 07.05.2019 08:59
Letzter Beitrag: AAlp
  Probleme mit RS232 king5000 6 6.962 23.09.2015 14:42
Letzter Beitrag: king5000
  R232 Schnittstelle (PC zu Messgerät) knq 17 14.102 10.06.2015 15:22
  Allgemeine Vorgehensweise: Kommunikation mit Messgerät Serial 70 48.292 15.04.2014 13:36
Letzter Beitrag: Serial
  Daten aus altem EMV Messgerät auslesen LabViewUser2014 2 4.995 28.02.2014 17:04
Letzter Beitrag: LabViewUser2014
