Fehlermeldung bei serieller Schnittstelle
02.02.2016, 08:37
Lab-Girl Offline
10.0
2015
Guten Morgen zusammen,
für meine Bachelorarbeit nehme ich mit LabVIEW einige Messwerte auf. Dazu habe ich von meinem Institut ein SubVI bekommen, um eine serielle Schnittstelle anzusprechen. Gewöhnlich funktioniert alles super, aber teilweise kommt es zu einem Fehler und dann hängt sich das ganze Programm auf. Woran kann das liegen und was kann ich verbessern? Ich habe das SubVI und die Fehlermeldung unten angehängt.
Ich habe teilweise schon von ungebremsten While-Schleifen gelesen, aber das SubVI ist ein mein Messprogramm eingebettet und dort habe ich einen Button, um die Abfrage zu beenden.
Schon mal danke für die Hilfe! Ich kenne mich leider nicht so gut aus. :-(
02.02.2016, 08:46
RE: Fehlermeldung bei serieller Schnittstelle
Hallo Girl,
Zitat:Dazu habe ich von meinem Institut ein SubVI bekommen, um eine serielle Schnittstelle anzusprechen. Gewöhnlich funktioniert alles super, aber teilweise kommt es zu einem Fehler und dann hängt sich das ganze Programm auf.
Wieso hängt sich da was auf? Du bekommst doch eine wunderbare Fehlermeldung, dein Programm ist also NICHT abgestürzt!
Zitat:Woran kann das liegen und was kann ich verbessern?
Warum fragst du nicht denjenigen, der das VI erstellt ("verbrochen") hat?
Verbesserungen:
- auf BytesAtPort verzichten: entweder gleich 9 Bytes anfragen oder mit TermChar arbeiten…
- die Wartezeit davor wäre dann auch unnötig (warum ist hier ein CoercionDot?)
- Den VISABuffer immer wieder zu leeren ist auch selten sinnvoll… (warum ist hier ein CoercionDot?)
- Fehlerbehandlung im aufrufenden MainVI implementieren: dann poppt keine Fehlermeldung mehr auf und dein Programm läuft korrekt weiter…
02.02.2016, 11:20
Freddy Offline
Oldtimer
1996
In der While-Schleife ist ein Schieberegister für die Error Leitung. D.h. wenn eine Fehlermeldung kommt, wird die Schleife eine Endlosschleife. Da nie mehr neuen Zeichen kommen.
Freddy
02.02.2016, 17:12
(02.02.2016 08:37 )Lab-Girl schrieb:  Gewöhnlich funktioniert alles super, aber teilweise kommt es zu einem Fehler und dann hängt sich das ganze Programm auf. Woran kann das liegen
VISA-Fehlermeldungen findet man alle bei digital.ni. Die für deinen I/O-Error dort: http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/6...5700750821
  Fehlermeldung: Kommunikation USB zu RS485 mittels DA-70157 Schnittstelle Titus 3 4.747 30.07.2019 10:53
Letzter Beitrag: MaxP
  Überlauffehler bei serieller Schnittstelle DominikPl 14 11.403 29.05.2018 11:51
Letzter Beitrag: Kiesch
  Synchrone Datenerfassung von Serieller Schnittstelle und DAQ darkbeppo 5 7.130 17.12.2014 12:46
  Konfiguration von serieller Schnittstelle funktioniert erst das 2. Mal machfax 11 10.887 08.01.2014 13:51
  Probleme bei der Datenkommunikation mit serieller Schnittstelle Prama 9 8.457 26.02.2013 10:02
Letzter Beitrag: Prama
  Problem mit 2ter serieller Schnittstelle jojo2203 2 4.255 30.04.2011 09:15
Letzter Beitrag: IchSelbst
