Zumindest kann man zwischen normal, line und buffered wählen.
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/...lnet_read/
Übersicht aller Telnet vi's:
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/...elnet_vis/
Nach dem Manual wäre es am einfachsten den Modus auf normal zu setzen die Anzahl der "bytes to read" hoch zu setzen und einen erträglichen Timeout einzustellen aber ich befürchte fast das es da ein Problem gibt, denn das habe ich schon versucht aber dann kommt nichts zurück, verhält sich also genau so wie der buffered Modus beschrieben ist.
Muss ich nochmal checken, evtl. hatte ich bei dem Versuch einen Fehler gemacht.
Die Beschreibung zu buffered hört sich für mich auch nicht ganz logisch an denn ich würde eigentlich gerade im buffered Modus erwarten das alle bis zum Timeout empfangenen Daten angezeigt würden, also gepuffert werden. Wer lässt sich denn immer diese Umschreibungen einfallen?
