Datenaustausch VisualBasic / LabView
29.02.2016, 15:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.02.2016 16:53 von jg.)
goetzi Offline
Hallo Forum,
existiert die Möglichkeit um Daten mit einem VisualBasic Programm auszutauschen.
D.h. VisualBasic Programm triggert eine LabView VI, diese steuert die im Triggeraufruf anzusteuernden Messgeräte an und liefert das gemessene Ergebnis an die VB Applikation zurück (vereinfacht ausgedrückt).
Spontan würde mir eine zentrale SQL Tabelle einfallen über welche die Daten ausgetauscht werden. LabView pollt die Tabelle und bei einem neuen Eintrag findet die Messung statt und Messwerte werden per update ergänzt. VB Programm pollt ebenfalls und bei ergänzten Tabelleninformationen werden die Werte übernommen.
Aber da muss es eine einfachere Lösung geben !?
Viele Grüße
Götzi
29.02.2016, 15:59
Freddy Offline
Oldtimer
1996
RE: Datenaustausch VisuablBasic / LabView
Schreib alles in LabViewBig Grin
29.02.2016, 16:02
goetzi Offline
Wenn es nach mir ginge, hätte ich das längst gemacht. Allerdings ist die VB Applikation nicht einfach abkündbar :-(
29.02.2016, 16:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.02.2016 16:44 von GerdW.)
Hallo goetzi,
die "simpelste" Möglichkeit des Datenaustausch zwischen beliebigen Programmierumgebungen auf einem einzelnen PC ist TCP (oder UDP) über localhost
02.03.2016, 09:32
goetzi Offline
RE: Datenaustausch VisualBasic / LabView
OK, vielen Dank, dann werde ich das mit TCP versuchen.
  Datenaustausch über Cluster in zwei While-Schleifen creo_123 5 4.522 04.03.2022 09:36
Letzter Beitrag: Kiesch
  Eventstruktur im SubVI - Datenaustausch TpunktN 5 3.560 01.07.2021 07:15
Letzter Beitrag: Zelos
  Kommunikation/Datenaustausch MainVI und SubVI THenry14 13 9.204 09.03.2018 08:46
  Verschiedene Labview Versionen kein Datenaustausch Topia 7 7.353 06.09.2011 11:32
Letzter Beitrag: NWOmason
  LV Style - Datenaustausch oswald 2 3.563 18.11.2010 21:34
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Datenaustausch zwischen 2 PCs SchwarzerPeter 21 16.739 02.09.2010 12:38
Letzter Beitrag: Martin Heller
