DAQ Timeout erkennen
04.03.2016, 13:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.03.2016 13:27 von yowa.)
yowa Offline
13
2015
ich würde gerne die Timeout-Funktion des DAQmx Lesen-vi nutzen.
Das an sich ist ja über den Variableneingang relativ einfach machbar.
Mein Problem ist, dass ich nicht weiß, wie ich den Timeout wieder abfragen kann. Gibt es eine Funktion, eine missglückte Triggerung zu erkennen?
Weil in dem bisherigen vi die Daten trotzdem als 1KB große Datei gespeichert werden, auch wenn gar keine vorhanden sind. Außerdem würde ich bei Erkennung eines Timeout gerne die Schleifenanzahl erhöhen.
Falls ihr mein spezielles vi braucht kann ich euch einen Screenshot senden.
Ich hoffe jemand ist da schlauer als ich Smile
04.03.2016, 13:30
RE: DAQ Timeout erkennen
Hallo yowa,
den Timeout erkennst du über eine entsprechende Fehlermeldung des DAQmxRead…
Immer den Error-Draht benutzen! Big Grin
04.03.2016, 14:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.03.2016 14:19 von Lucki.)
(04.03.2016 13:26 )yowa schrieb:  Weil in dem bisherigen vi die Daten trotzdem als 1KB große Datei gespeichert werden, auch wenn gar keine vorhanden sind. Außerdem würde ich bei Erkennung eines Timeout gerne die Schleifenanzahl erhöhen.
Wenn man an den Fehlerausgang eines SubVIs oder einer Funktion keinen Draht anschließt und es kommt zum Fehler, dann stoppt das ganze VI und meldet den Fehler.
Wenn das bei Dir nicht passiert, dann hast Du an das Lesen-VI zwar einen Fehlerdraht angeschlossen, aber letztlich damit keine entsprechende Fehlerbehandlung gemacht.
Einfach einen Case einrichten, der die Fehlernummer für den Timeout behandelt.
06.03.2016, 12:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.03.2016 12:15 von yowa.)
yowa Offline
13
2015
Oh, danke. Hätte eigentlich von selbst drauf kommen müssen, immerhin hab ích ja den Fehler immer in einem Feld anzeigen lassen.
Ja, also den Fehlerdraht abfragen. Fehlernummer sollte ja eigentlich einfach zu erkennen sein. Ich melde mich wieder, wenn's was Neues gibt - danke soweit erstmal.
Achso, kann ich innerhalb einer Schleife die Anzahl der Schleifendurchläufe erhöhen?
06.03.2016, 18:15
Hallo Yowa,
Zitat:Achso, kann ich innerhalb einer Schleife die Anzahl der Schleifendurchläufe erhöhen?
Wie soll diese Frage denn zu verstehen sein?
Wenn du eine Schleife mit zu Schleifenstart unbekannter Anzahl Iterationen haben willst, dann solltest du eine WHILE-Loop verwenden.
Wenn die (maximale) Anzahl der Schleifeniterationen vor Start der Schleife bekannt ist: FOR-Loop!
Ich glaube, das ist alles, was man zu dieser Frage wissen muss…
  timeout fuer trigger und signalerzeugung? sammy 3 6.771 23.11.2015 15:52
Letzter Beitrag: motorguru
  Timeout von Anwendung! erzengelsamael 3 4.494 16.01.2014 11:05
  Frequenz USB 6221, Timeout RMR 7 6.725 22.01.2013 14:56
Letzter Beitrag: RMR
  Timeout bei Flankenzählung + State machine 206racer 2 5.397 24.05.2011 07:13
Letzter Beitrag: 206racer
  Drehzahl/Drehrichtung erkennen Jo 4 10.951 26.04.2011 12:31
Letzter Beitrag: Jo
  DAQmx mit Skalierung - Kabelbruch erkennen Matze 2 6.823 02.06.2010 09:44
Letzter Beitrag: Matze
