Durchflussmessung mit Hilfe von Impulsen realisieren
15.03.2016, 17:06
MrBenBen Offline
2015
2015
ich versuche gerade ein Durchflussmessung mit Hilfe von Impulsen zu realisieren. Es funktioniert auch alles so weit so gut. Nur bin ich jetzt an einem Punkt, an dem meine geringe Labview Erfahrung nicht mehr weiter hilft. Und zwar habe ich mir jetzt eine VI erstellt, die mir anhand von gezählten Impulsen eines Durchflussmessers ein bestimmtes Volumen an Flüssigkeit zurück gibt. Nach erreichen eines Grenzwertes wird dadurch ein Ventil geschlossen und der Fluss gestoppt.
Jetzt zu meinem Problem hierbei. Und zwar möchte ich nicht nur das Gesamtvolumen wissen, welches meinen Sensor passiert hat, sondern würde ich gerne auch die aktuelle Durchflussrate wissen. Ich dachte hierbei an so etwas wie eine zweite While-Schleife, die sich alle 0,1s das aktuell geflossene Volumen ausliest und vom Volumen der vorherigen Iteration abzieht. Über diese Differenz und die definierte Zeit könnte ich mir eine durchschnittlichen Fluss berechnen lassen. Bevor ich aber mit dieser Idee starte, wollte ich eventuell Meinungen hören, ob das überhaupt so lösbar ist, oder ob jemand nicht eine andere eventuell bessere Lösung wüsste.
Ich hänge mal meine aktuelle VI an. Hier geht es dann speziell um die Case-Bedingung mit Bezeichnung Durchflussmessung. Meine Labview Kenntnisse sind noch äußerst gering und ich mache so einiges nach Trial and Error Methode. Also bitte nicht über die stümperhafte Erstellung der VI wundern Big Grin. In meiner Signatur finden sich auch noch meine verwendeten Komponenten. Schon einmal Danke für eure Vorschläge und Hilfen.
Viele Grüße
Ben
Mein verwendeten Komponeten:
DAQ: NI USB-6259 M Series DAQ Device
Labview: 15.0
15.03.2016, 18:20
RE: Durchflussmessung mit Hilfe von Impulsen realisieren
Hallo Ben,
Zitat:Bevor ich aber mit dieser Idee starte, wollte ich eventuell Meinungen hören, ob das überhaupt so lösbar ist, oder ob jemand nicht eine andere eventuell bessere Lösung wüsste.
Diese Idee ist doch (in großen Teilen) perfekt!
Du hast einen Volumenstrommesser, der über die Pulse das durchgeflossene Volumen meldet: momentan zählst du einfach die Pulse und multiplizierst mit der "Volumen pro Puls"-Angabe deines Sensors.
Jetzt musst du eben nur die Differenz der gezählten Pulse pro Zeiteinheit bestimmen: warum dafür eine zweite Loop nutzen? Momentan solltest du doch auch schon eine Schleife nutzen, die regelmäßig den Sensor abfragt!
Zitat:Ich hänge mal meine aktuelle VI an.
Mach das doch bitte mal!
16.03.2016, 09:12
MrBenBen Offline
2015
2015
Hallo Gerd
[/quote]
Stimmt, das sollte ich mal machen, wenn ich es schon ankündige.
15.0 .vi  Durchflussmessung.vi (Größe: 271,2 KB / Downloads: 255)
Labview: 15.0
16.03.2016, 09:21
Hallo Ben,
kannst du das VI bitte auch für LV2014 abspeichern und anhängen? (Datei-Menü->Speichern für vorige…)
16.03.2016, 09:47
MrBenBen Offline
2015
2015
Klar mach ich das.
14.0 .vi  Durchflussmessung.vi (Größe: 277,82 KB / Downloads: 203)
Labview: 15.0
16.03.2016, 10:34
Hallo Ben,
ich habe die Kernkomponente des VIs mal vereinfacht…
14.0 .vi  Durchflussmessung.vi (Größe: 67,98 KB / Downloads: 247)
16.03.2016, 12:35
MrBenBen Offline
2015
2015
Dankeschön Gerd. Genau das habe ich gesucht. Top! Nur noch eine Frage dazu. Und zwar würde ich gerne verstehen, wie mein Counter genau funktioniert. Und zwar hast du eine Zeit von 100ms als Iterationschritt angegeben. Heißt dass dann, dass mein Counter 100ms lang die Impulse summiert und dann liest meine Schleife die Werte aus? Würde mich nur interessieren, nicht dass irgendwelche Impulse verloren gehen. Ich hoffe die Frage ist verständlich. Aber nochmals danke für deine schnell Lösung, hab das gerade ausprobiert und funktioniert perfekt!
Labview: 15.0
16.03.2016, 14:00
Der Counter wird beim ersten Aufruf des DAQ-Assi auf der Karte gestartet und zählt ab diesem Zeitpunkt stur die Impulse hoch. Das siehst du an der Ausgabe "Impulse" oder "Volumen [L]". Gerd bildet bloß alle 100ms die Differenz der beiden letzten "Gesamtimpulswerte", um somit einen Durchflussrate zu berechnen.
16.03.2016, 14:38
MrBenBen Offline
2015
2015
Okay, jetzt hab ich es verstanden. Vielen Dank Jörg!
Labview: 15.0
  Realisieren von drücken. Locke85 6 4.488 11.11.2015 10:10
Letzter Beitrag: Locke85
  Wie einfaches Statusfenster realisieren? joerg030284 6 6.883 14.04.2011 08:06
Letzter Beitrag: joerg030284
  2x I32 TypeCast zu 1x DBL wie realisieren? enigma 2 5.351 08.09.2010 07:38
  Latch mit eigenem Tastendruck realisieren flattervieh 7 8.000 08.09.2009 21:35
Letzter Beitrag: flattervieh
  Farbmischer in VI realisieren SvarT 2 3.936 27.01.2009 10:58
Letzter Beitrag: SvarT
  Look-Up-Table (einfach) realisieren chrissyPu 4 5.676 24.11.2008 16:13
Letzter Beitrag: eg
