Signal für 10 Minuten halten
18.04.2016, 09:37
RE: Signal für 10 Minuten halten
Hallo Ralf,
Occurrences, in der Synchronisations-Palette…
18.04.2016, 09:43
RMR Offline
Laborkater
09f1 - 2010SP1(f4) - 2012SP1f5 - 2014 SP1f10 -2017f3
(18.04.2016 09:37 )GerdW schrieb:  Occurrences, in der Synchronisations-Palette…
Dachte ich mir doch, dass ich irgendwie GANZ falsch liege.
Schon passte es auch mit den Einheiten. Smile
Vielen Dank.
Keep on, Ralf
100nF passen immer.
20.04.2016, 11:54
TenaciousTim Offline
Was habe ich falsch gemacht?
Gruß Tim
20.04.2016, 11:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.04.2016 11:59 von GerdW.)
Hallo Tim,
Zitat:Was habe ich falsch gemacht?
Such dir was aus:
- Du hast kein VI angehangen, sondern nur ein Bild.
- Du hast nicht die Kontexthilfe aufgemacht, weil du sonst dort den Fehlergrund gelesen hättest…
- Du willst eine Operation durchführen, die LabVIEW so nicht unterstützt - was dir ja die Kontexthilfe mitgeteilt hat…
(Ist die Umrechnung von s nach ms so schwer, dass dir keine passende Lösung dazu einfällt?)
20.04.2016, 12:09
Es tut mir Leid!
Ich bin erstens neu hier und zweitens neu im Umgang mit LV.
Habe das VI nun angehängt.
12.0 .vi  wait-loop.vi (Größe: 5,38 KB / Downloads: 135)
20.04.2016, 12:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.04.2016 12:18 von GerdW.)
Hallo Tim,
du brauchst wirklich Hilfe beim Umrechnen von s nach ms?
Wirklich?
Als "Neuling" in LabVIEW solltest du die Kontexthilfe IMMER offen haben und lesen, was dort angezeigt wird!
20.04.2016, 12:21
Nein! Natürlich nicht!
Ich habe nur versucht den Wait-Loop nachzubauen und ich würde gerne wissen warum der Fehler bei der Verbindung da auftritt (also bei mir und bei der Vorlage ncht).
Mir ist klar, dass das eine blöde Frage ist und man das anders lösen kann, aber ich möchte das einfach verstehen.
Gruß Tim
20.04.2016, 12:28
BNT Offline
5.0 - 22Q3
(20.04.2016 12:21 )TenaciousTim schrieb:  Ich habe nur versucht den Wait-Loop nachzubauen und ich würde gerne wissen warum der Fehler bei der Verbindung da auftritt (also bei mir und bei der Vorlage ncht).
Weil meine Kontrolle mit der Einheit Sekunde (s) versehen ist, und Deine nicht.
LabVIEW kann nämlich mit Einheiten rechnen, was die Mehrheit der LabVIEW Programmierer leider ignoriert!
Gruß Holger
20.04.2016, 12:37
Danke Holger.
Ich versuche das nicht zu ignorieren ich weiß nur nicht wie ich dem ganzen eine Einheit zuweisen kann.
20.04.2016, 12:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.04.2016 12:43 von GerdW.)
Beitrag #20
Hallo Tim,
Rechtsklick auf das Control -> sichtbare Elemente -> Einheit. Dann "s" eintippen…
Zitat:LabVIEW kann nämlich mit Einheiten rechnen, was die Mehrheit der LabVIEW Programmierer leider ignoriert!
Das "kann" sollte man unterstreichen, denn:
- nicht alle Funktionen unterstützen das Rechnen mit Einheiten
- nicht alle Funktionen, die das Rechnen mit Einheiten eigentlich unterstützen, rechnen auch korrekt mit Einheiten…
  Protokoll -> mehrere Daten in ein Protokoll im 5 Minuten Takt Ripchip 4 5.075 23.01.2018 18:50
  Messwertspeicherung der letzten X Minuten einer Aufzeichnung Roland 17 9.352 20.06.2017 20:45
  Schwellenwert, Wert "halten" Hattorii 3 5.088 18.05.2014 12:23
Letzter Beitrag: Hattorii
  Automatisches Starten nach x minuten und speichern der Messdaten Simon85 6 5.237 27.03.2013 15:45
  Button entweder drücken oder gedrückt halten Golan 16 15.066 13.03.2013 14:08
Letzter Beitrag: Golan
  Button drücken oder halten Doppelfunktion Chasing 1 3.267 22.12.2012 19:15
